/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / mappale in deroga
Autore mappale in deroga
nordovest
10 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2005 alle ore 21:27
dovendo accatastare un fabbricato di superficie coperta superiore a 20 mq. ma della quale solo una porzione di 4 mq. è chiusa sui quattro lati e la rimanente è tettoia aperta sorretta solo da pilastri, è ammissibile tipo mappale per modesta entità? ( credo di aver capito che la norma specifica prevede per le tettoie deroga alla circolare 2/88 )
Preciso che tale fabbricato è collocato in particella dove già insiste un fabbricato reidenziale ma non posso identificare il manufatto di cui sopra ampliamento poichè non è costruito in aderenza a quello esistente.
geppo 1
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2005 alle ore 07:47
:? In effetti hai una situazione ibrida..., se avevi solo il fabbricato di 4 mq era sicuramente modesta entità, se avevi solo tettoia idem (vedi DM 28/98) nel tuo caso credo che se concordi con il tecnico dell'agenzia si possa accettare come modesta entità.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2005 alle ore 09:19
Una tettoia non è perchè una porzione è chiusa (PS ricorda che una tettoia si considera chiusa quando ha ciechi più di due lati). essendo la superficie di poco (credo) superiore a venti mq dovresti avere una situazione di "scarsa rilevanza censuaria" per derogare alla circ. 2/88, ovvero assenza di finiture, di impianti e una condizione tale per cui "...la costruzione non sia assoggettabile ad agibilità mediante semplici opere di manutenzione ordinaria." dovresti citare queste condizioni nel DOCFA che completerà la tua pratica di accatastamento oltre che nella relazione che accompagna il libretto di PREGEO. CONSIGLIO: parla prima coi tecnici dell'AdT competente, prova se nel caso, a citare quanto sopra per poter inserire il fabbricato come modesta entità.
CIAO
Studio Tecnico Guerra
