/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Mappale ampliamento
Autore Mappale ampliamento
geom.nunzio.persichillo
20 Gennaio 2017 alle ore 19:37
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2017 alle ore 17:17
Buon pomeriggio a tutti, premetto che faccio dei pregeo sporadicamente.
Devo riportare un ampliamento che va ad occupare tutta la particella. La postazione ha Windows 7 e Pregeo 10.6 Apag 2.03. Quando vado a fare la proposta di aggiornamento non è selezionabile l'opzione crea proposta. Pertanto in fase di predisposizione all'invio mi esce l'errore: la natura MA prevede la stesura della proposta di aggiornamento. Per predisporre l'atto ho seguito la guida presente sul forum.
Di seguito due immagini dell'ampliamento (prima e dopo):
Di seguito il libretto delle misure:
9|9999|10|100|58581|PREGEO 10.00-G,Stda 2.03|MA|Nota:|
8|1|4417.048|58581.859|
8|2|4419.039|58579.865|
8|3|4411.998|58573.350|
8|4|4410.087|58575.328|
8|5|4402.514|58583.867|
8|6|4408.801|58590.250|
8|7|4410.233|58588.969|
6|Punti di inquadramento catastale|
7|1|1|PV|
7|1|2|PV|
7|1|3|PV|
7|1|4|PV|
7|1|5|PV|
7|1|6|PV|
7|1|7|PV|
6|Delimitazione contorno fabbricato|
7|4|1|2|3|4|RC|
7|5|4|5|6|7|1|NC|
Di seguito il modello censuario 3SPC:
O 0080 520 000 00000 01 20 SN 000
V 0080 520 000 00000 01 20 SN 282
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2017 alle ore 17:20
Non riesco ad inserire più di due righe, pertanto non posso esporre il problema.
Se qualcuno può spiegarmi come si può scrivere un post completo lo ringrazio.
EDIT: Finalmente ci sono riuscito ad inserire il post completo, spero qualcuno possa aiutarmi.
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2017 alle ore 16:25
UP
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2017 alle ore 18:55
In linea con l'ultima versione di Pregeo (10.6.0 APAG 2.08 del 14/12/2016) l'atto di aggiornamento si colloca come "Tipo Mappale per Variazione" .
Necessita EDM e Proposta di Aggiornamento.
Si tenga presente che è sufficiente l'inserimento di due soli PV con riga 7, coincidenti con due punti identificabili in mappa e praticamente due spigoli della p.lla in oggetto.
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2017 alle ore 23:54
Sono riuscito a portare a termine la proposta di aggiornamento.
Ho seguito un'altra discussione sullo stesso errore che mi dava l'orientamento:
Perciò ho inserito un altro punto in riga 8 preso dall'estratto ma esterno alle linee nere e rosse. Dopo svariati tentativi di orientamento sono riuscito a trovare la combinazione giusta per non eccedere la tolleranza di 1.50 m e proseguire fino alla predisposizione del tipo.
P.S. @it9gvo: grazie per la risposta.
