/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Mancata sottoscrizione lettera d'incarico
Argomento: Mancata sottoscrizione lettera d'incarico
studiotecnicoadg
16 Novembre 2015 alle ore 17:31
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2015 alle ore 12:07
Buone feste a tutti e grazie ancora per partecipare alla discussione per fine mese dovrei riuscire a inviare il tipo poi vi farò sapere come andrà! Grazie ancora e di nuovo buone feste!
studiotecnicoadg
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2015 alle ore 17:40
Eccoci di nuovo qua, dunque chi per curiosità chi per necessità, riporto che il tipo (depositato in comune) non è stato approvato in catasto per il seguente motivo:
"Negli archivi censuari la particella XXXX/YY/900/000 è assente o soppressa. [ps]"
Effettivamente andando a fare la visura ai terreni risulta soppressa, vado a fare una storica e risulta variata (credo) d'ufficio il 14 dicembre con motivazione bonifica identificativo catastale e nelle annotazioni "di stadio unito al n. 4508 fg.YY;
prima ancora (quando ho iniziato la pratica prima del 14 dicembre) era appunto ente urbano
La 4508 come si vede nell'immagine allegata precedentemente è il fabbricato, dunque credo che abbiano unito la corte (ex 900) con il fabbricato 4508
Se così, dovrei richiedere un altro e.d.m. per proseguire il mio aggiornamento è corretto? Ma dovrebbe andare in esenzione la richiesta o vanno pagati altri tributi?
Comunque che fregatura!
L'approvazione è solo rimandata...
Se avete suggerimenti o risposte alle mie domande sono ben lieto di ascoltarVi, grazie!
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2015 alle ore 18:19
Molto probabilmente l'Ufficio si è accorto di una mancanza di aggiornamento precedente. Fai la storica, perchè secondo me non è una operazione d'Ufficio. I signori tecnici dell'Agenzia avrebbero dovuto verificare prima del rilascio alla richiesta dell'EdM, l'allineamento in banca dati. Esistono le circolari per questo.
Se così fosse, fai valere i tuoi diritti. Ovviamente prima verifica.
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2015 alle ore 12:16
Si può senz'altro richiedere un nuovo EDM in totale esenzione, motivando che l'Ufficio ha introdotto in mappa e nel censuario una variazione cartografica, nelle more di validità del precedente EDM.
studiotecnicoadg
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2015 alle ore 16:43
Si confermo l'esenzione spiegando nella voce altri motivi l'accaduto ovvero il protocollo della sostituzione fatta dall'ufficio ho rielaborato il tipo con il nuovo estratto ed è stato approvato! Grazie do cuore a tutti coloro hanno impreziosito questa esperienza e Vi auguro a tutti un
2016 sereno e pieno di pregeo!!
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2015 alle ore 19:16
se metti la mappa aggiornata si capisce l'operazione (per completare il post).
buon anno a tutti.
