/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / mancano le firme
Autore mancano le firme
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2006 alle ore 12:15
Ciao a tutti.
Sto completando un TF con pregeo 9 e ho alcuni dubbi.
I titolari di diritti sono 4 (mancano di titolo reso pubblico), ho fatto la lettera d'incarico ed è sottoscritta da uno solo dei titolari.
La domanda è questa...
Quando inserisco i dati in pregeo, alla voce "Ditta richiedente/dichiarante"... cosa devo indicare???
1) il mio nome, perchè agisco con lettera d'incarico?
2) solo il nome di chi ha sottoscritto la lettera?
3) solo i nomi di tutti i titolari?
Inoltre, essendo tali soggetti privi di titolo, pensavo di doverlo indicare nelle informazioni generali, nella sezione "disalineamento", ma non è attiva. Perchè??? forse funziona solo per i TM?
Un'ultimissima cosa... anche nel pregeo 9 è necessario inserire la dicitura FM???
se Si dove???
GRAZIE.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2006 alle ore 15:26
1) Firmi tu se la lettera d'incarico è firmata anche da te per accettazione. domanda, perchè non firma chi ti ha firmato la lettera d'incarico?
2) Esatto è attiva solo per i TM in conformità alla circ. 2/84, come riporta anche la circ. 2/2006 al punto 6.2
3) si l'annotazione FM è prevista da lettera circolare del marzo 1996 (post circ. 49/96) e devi inserirla nel DB Censuario. Se non è presente nel file NGJANT.DAT della cartella c:pregeoexe puoi copiarne il contenuto dalle dispense (modello censuario)..
CIAO
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2006 alle ore 21:29
Grazie geobax, sempre mitico.
Ho fatto fare la lettera perchè il soggetto è quasi sempre irreperibile.
Un'ultima cosa... non so dove inserire l'annotazione FM, mi chiedevo se era possibile compilare nel D.B. solo il modello ausiliario, come se fosse il modello frazionamento, è l'unico che mi lascia inserire la sigla FM, anche se poi mi chiede il numero e non sò che scrivere.
Qualcuno può aiutarmi???
GRAZIE
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2006 alle ore 09:36
GRAZIE
Puoi inserirlo solo nel modello Ausiliario, per cui utilizza quello tranquillamente.
Il numero dopo l'annotazione FM non ti deve essere richiesto, infatti la nota 2R/4777/96 che lo istituisce, lo definisce a testo fisso e non stadio di particella, ovvero annotazione permanente fino ad una futura corretta volturazione.
Per cui il tutto è dovuto ad un errore nel file NGJANT.DAT. Aprilo con il blocco note e in corrispondenza al codice FM correggi le cinque "X", inserendovi cinque "B", al pari dei codici NO, UC, DM, .... A questo punto esci e salva. Compila il d.b. censuario come sopra inserendo il codice FM sulle operazioni S, C
CIAO
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2006 alle ore 17:24
Mitico...
Ho riletto meglio la risposta e...
Io davo già per scontato che dovessi firmare io il TF, così come è sempre stato in presenza di lettera d'incarico.
Quello che mi lascia dubbioso è se alla voce "Ditta richiedente/dichiarante" devo inserire il mio nome o quello del comproprietario che mi ha dato l'incarico e firmato la lettera
Oppure devo inserire il nome di tutti i comproprietari
A leggere la circolare 2/2006, mi verrebbe da scrivere i nomi di tutti e, indicare una sola lettera firmata da uno solo, ma non mi convince... anche perchè stampando il modello compare la dicitura "firma delle parti o loro delegati", quindi letteralmente potrei inserire anche solo il mio nome.
Il punto è che l'interpretazione dell'AdT, non sempre corrisponde con quella dei comuni mortali.
Ricordo che si tratta di un TF.
Potete darmi qualche ulteriore info
GRAZIE
Studio Tecnico Guerra
