/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Malfunzionamento APAG v2.12
Autore Malfunzionamento APAG v2.12
trecime
13 Giugno 2023 alle ore 17:23
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 16:01
Buongiorno.
Primo lavoro con PREGEO e subito problemi col funzionamento del software. Mi è impossibile qualsiasi operazione all'interno della "Stesura proposta di aggiornamento..." (APAG v2.12). Anche tentando di uscire dalla procedura, senza nemmeno eseguire alcunché, non risponde, o meglio credo che aspetti una conferma (premendo ALT+TAB vedo che c'è una finestra di richiesta conferma, alla quale però non riesco ad accedere). In sostanza devo buttare giù l'applicazione per tornare a PREGEO.
Aggiungo che ho installato l'aggiornamento di Java e provato a disinstallare/reinstallare PREGEO. Non so cos'altro fare...
Qualche idea? Grazie.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 16:05
Devi caricare EdM e associarlo al libretto elaborato.
trecime
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 16:14
Naturalmente l'ho fatto (forse dovevo specificarlo, ma lo davo per scontato). Nella videata di APAG vedo l'estratto mappa correttamente.
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 16:46
Non devi tenere molte altre finestre "aperte", tipo fessbuk,...riproduttori di musica e quant'altro, altrimenti la finestra d'esecusione della proposta va a nascondersi,....è come se fosse un'applicazione a parte, fuori dal pregeo,... per cui devi stare attento a quante finestre tieni in funzione.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 18:31
Vado per tentativi.
Hai elaborato il libretto ?
Quali diagnostici escono dal calcolo dell'elaborazione ?
trecime
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 18:47
Vado per tentativi.
Sì, libretto elaborato senza errori; è semplicemente un TM per passare un seminativo arborato all'urbano (è il problema che avevo posto qualche giorno fa nella sezione DOCFA del forum) per accorparlo come corte esclusiva al fabbricato, quindi il libretto è anche senza misure. La mia inesperienza con PREGEO sicuramente può portarmi a fare errori, ma il problema mi sembra proprio di software. Aggiungo anzi che ho provato ora ad aprire semplicemente la finestra "Visualizza Grafica Estratto di Mappa", e mi si presenta lo stesso problema, cioè FIRE non mi permette di fare nulla, nemmeno uscire.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 19:17
Ciao quando carichi l'estratto carichi sia il files emp che png ?
trecime
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 19:31
Ciao. Sì.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 20:34
Metto una piotta (diconsi 100euri) ... e sto!!
Non hai diritti di amministratore.
 1 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 20:59
Fa na cosa..... installa il programma su qualche macchina vecchia che gira ancora con Windows XP! Tutto filerà liscio senza grattacapi
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 21:32
Ciao trecime,
per caso hai più di un monitor collegato al PC?
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2023 alle ore 10:05
Libretto senza misure... ma ci vuole il wegis ???
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2023 alle ore 11:41
Vedo con piacere di non essere l'unico che ancora adopera l'XP, sarà lento, ma è una garanzia, specie con i programmi SOGEI. Per il DocFa invece vado di Win 7 prof., nell'XP non mi gira più....
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2023 alle ore 11:42
Può essere che fa una fusione con una particella confinante.
trecime
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2023 alle ore 12:08
Esatto: devo passare all'urbano un seminativo arborato e accorparlo col fabbricato (già all'urbano) che ci sta dentro.
Ripeto, è la prima esperienza con PREGEO (quindi il suddetto problema "tecnico" non è il solo...), per cui la procedura potrebbe essere sbagliata... Se qualcuno più esperto di me potesse indicarmi il procedimento da seguire gliene sarei grato.
