/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / lotto da seminativo + fabbricato rurale
Autore lotto da seminativo + fabbricato rurale
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2010 alle ore 19:03
Salve devo formare un lotto costituito da una frazione di part.lla con qualità seminativo ed una parte di una part.lla attualmente fabbr. rurale. Come mi devo comportare con il censuario? devo fare anche l'ausiliario? e come?
Cordiali Saluti
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2010 alle ore 19:51
Ho pensato ad un'altra strada. Ho 7 part.lle sulle quali ricadono 4 corpi di fabbrica e devo accatastarli accorpandogli la rispettiva area frazionando e costituendo quindi 4 part.lle. Il problema è che 2 di queste prt.lle sono fabbricati rurali. La mia domanda è se con l'ausiliario formo un lotto unico AAA, successivamente lo fraziono con il modello di frazionamento e successivamente compilo il mappale. Secondo voi è fattibile questo procedimento o no? i fabbr. rurali possono essere accorpati alle altre part.lle?
Cosa dite?
Oppure formo il lotto urbano con il mappale e poi lo fraziono? e' possibile con la stessa pratica?
Cordiali Saluti
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2010 alle ore 20:58
Devi usare solo il TM, con il quale formi 4 lotti distinti, portando al CF il fabbricato e la relativa area. Per FR procedi analogamente sopprimendo la p.lla. Non occorre il TF.
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 10:12
Ok grazie provo a procedere così.
Ti faccio sapere.
Cordiali Sauti
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 18:38
...perchè quando vado a fare adatta dopo aver agganciato i punti vertici, pregeo mi da questo messaggio: "non è stato possibile determinare automaticamente i vertici della geometria preesistente corrispondenti ai punti indicati con un cerchio blu. E' necessario definire le coppie di punti manualmente"
Cosa dovrei fare?
Cordiali Saluti
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2010 alle ore 10:09
Caro Gameover,
per poter lavorare correttamente occorrono i ferri del mestiere e le istruzioni per poterli usare!
Gli strumenti già li hai perchè hai già fatto il rilievo e hai installato Pregeo; per le istruzioni consulta il file "Guida-Pregeo.pdf" che puoi trovare comodamente nel tuo stesso PC, nella cartella C:/Pregeo/Exe.
Bene, hai fatto?... adesso studia e avrai tutte le risposte che ti servono!
P.S.: ti avviso che durante la stesura della proposta di aggiornamento, Pregeo contiene un "aiuto in linea" cliccando sull'icona col Punto Interrogativo "?" posta in alto a destra
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 13:13
"it9gvo" ha scritto:
Caro Gameover,
Ho trovato l'errore. Le 2 dividenti hanno 2 vertici in comune solamente che nella riga 7 in una ho inserito tutti e 4 i vertici nell'altra no poichè la prima è irregolare di forma a "C" a 3 segmenti mentre la seconda è un segmento solo ed ha in comune la parte centrale della prima: in poche parole le dividenti erano così:
1) 1-4 (sbagliata)
2) 5-2-3-6
invece il procedimento corretto è:
1) 1-2-3-4
2) 5-2-3-6
Mi discpiace di aver creato confusione per la poca esperienza ma sai non tutti hanno avuto la fortuna di aver trovato professionisti durante il praticantato che spiegassero bene il mestiere...
Io purtroppo devo chiedere a chi ne sa più di me per qualche consiglio e se un giorno dovessi acquisire l'esperienza che avete voi potrei rispondere e aiutare chi ha bisogno. Ma guai se mi prendessi gioco o facessi il professore nei confronti di chi ne sa meno di me. Allora si che il tempo passato non mi sarebbe servito a niente...
Cordiali Saluti e scusatemi ancora....
Dioptra
