lotto con qualità differenti |
gianni745
13 Giugno 2008
salve a tutti, mi trovo a dover probabilmente redigere un docte per la prima volta e vorrei esser sicuro di non errare!! la situazione dovrebbe essere semplice!! ho un lotto di are 31,30 intestato a una marea di figli, di cui 10 are hanno come qualità orto irriguo e 21,30 are seminativo, devo frazionare il terreno però prima devo unificare le due qualità attribuendo al lotto solo quella con il maggior reddito....ok? tale operazione, mi è stato detto va eseguita con il docte, può qualcuno spiegarmi il piu dettagliatamnte possibile come redigere questo docte con questa situazione!!! gradito esempio pratico o materiale illustrativo.... grazie antecipatamente
CATONE
03 Novembre 2006
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
Perchè devi unificarle, non puoi frazionarle cosi come sono, cè un motivo particolare.
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
Catone ha parziamente ragione in quanto, a seguito di istanza di parte (professionista incaricato o proprietario) l'ufficio dovrebbe ricongiungere le porzioni di particella in una unica con qualità di coltura pìù elevata presente fra le medesime porzioni. Per velocizzare tale formalità, il professionista può predisporre il modello "docte" ed ottenere lo stesso risultato senza attendere l'evasione della detta istanza.
camgio
06 Febbraio 2007
Salve a Tutti Quoto Paradiso, ho appena fatto una pratica con lo stesso problema, nell'A.D.T. dove di solito opero basta presentare l'istanza di unifcazione assieme al T.F. i tempi di approvazione di solito non cambiano.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
Si potrebbe fare una fusione delle particelle con pregeo atto in deroga? Con due particelle della stessa qualità e stessa classe si può fare, perlomeno sulla provincia di Vibo Valentia.
Ultimi termini
