linee tratteggiate che numero di mappa? |
Fuffas
04 Novembre 2011
salve a tutti. sto facendo un TM con una piscina (linea tratteggiata) e due locali tecnici interrati (puntinata). la mia domanda è: la piscina deve avere un numero di mappa a se stante?.. quindi stralciando la superficie dal lotto nel DB... per gli atri due so come fare (indico in relazione la richiesta di nuovi numeri...) grazie
Salve Cambia il titolo del post: NON è onorevole. cordialmente
Fuffas
04 Novembre 2011
NON ne vedo il motivo. senza polemica, ma se lo sapevo non lo chiedevo...
"Fuffas" ha scritto: NON ne vedo il motivo. senza polemica, ma se lo sapevo non lo chiedevo... posto così può sembrare che tu voglia attribuire un numero ad un particolare cartografico che ovviamente non può averlo, facendo di fatto la figura del merlo. saluti
Fuffas
04 Novembre 2011
due risposte che non danno risposta. sarebbe più conveniente per il forum impiegare (se si vuole) un po' di tempo e fatica a rispondere a chi non sa. non è obbligatorio rispondere e ringrazio sin da ora chi lo fa. forse non sarà la dicitura perfetta ma (credo) che si capisca il senso. si rischia di fare la fine di quei forum dove bazzicano un sacco di "professori" e si risponde alle domande con altre domande o con argomenti che non aiutano chi ha postato. se faccio la figura del merlo non lo so. perchè sembra che voglio dare un numero alla piscina? se ero certo di nn doverlo dare non facevo la domanda. se non va dato, bastava dirlo. so solo che ha domanda non ho avuto risposta, almeno chiara (per ora) e il fine del forum si vanifica. boh.. grazie lo stesso!
ti è stato chiesto di cambiare il titolo solo perche il quesito può essere d'aiuto a qualcun'altro, e perche così posto, te lo spiego meglio, poni il dubbio se attribuire o meno un numero ad una figura riportata in mappa con linea tratteggiata. Allora, siccome si da per scontato che tu sappia che ad un elemento tratteggiato non si attribusce numero, superficie, qualità ecc, la domanda non è pertinente. Poi siccome parli di lotto in cui ricade la piscina, il fatto che si attribuisca o meno un numero a se stante, dipende dalla destinazione che avrà, se è pertinenza di altra uiu ed altro ancora, quindi sta a te decidere, secondo l'esigenza del caso. Spero di averti chiarito le idee e mi scuso con sua maestà, anche a nome del professor dioptra, non me ne vorrà, se siamo stati fraintesi, con la testa sotto i tuoi piedi (e puoi anche muoverti) saluti roberto
Salve Ti rispondo perchè sono Dioptra e non nego la conoscenza a nessuno, io. (Sono uno di quei Professoroni che tu critichi) IL Motivo: supponi che tra qualche tempo qualcuno debba cercare delle informazioni e incappi in questo post. Dopo avere perso moolto tempo a leggere si renderà conto che il titolo del post è fuorviante e ti manderà a quel paese. Non lo dico per me ma per te. La questione non è di chi ha ragione e chi ha torto e neanche di chi da o non da una risposta. E' solo che ti ho dato un consiglio da amico, da Professorone, da Guru, da frequentante di questo sito tra i primi, da uno che in questo sito ci ha messo l'Anima, da uno che se vede qualcosa di anomalo lo segnala e basta. Il resto so .... tuoi. Mi firmo: Geom. Udino Ranzato Piove di Sacco(PD) Faccio di professione l'Insegnante di Topografia Pratica. Ho scritto il CAD TOPOGRAFICO di un noto programma di Topografia. E sono l'inventore della classificazione dei partecipanti a questo forum. Dico sempre ai miei alunni : Dalla domanda che fai capisco che non hai studiato. cordialmente ps ah, dimenticavo la risposta: Ad una linea trateggiata NON si può attribuire un numero di mappa.
"Fuffas" ha scritto: due risposte che non danno risposta. sarebbe più conveniente per il forum impiegare (se si vuole) un po' di tempo e fatica a rispondere a chi non sa. non è obbligatorio rispondere e ringrazio sin da ora chi lo fa. forse non sarà la dicitura perfetta ma (credo) che si capisca il senso. si rischia di fare la fine di quei forum dove bazzicano un sacco di "professori" e si risponde alle domande con altre domande o con argomenti che non aiutano chi ha postato. se faccio la figura del merlo non lo so. perchè sembra che voglio dare un numero alla piscina? se ero certo di nn doverlo dare non facevo la domanda. se non va dato, bastava dirlo. so solo che ha domanda non ho avuto risposta, almeno chiara (per ora) e il fine del forum si vanifica. boh.. grazie lo stesso! No! se mi permetti una piccolissima puntualizzazione ! questo Forum è cresciuto così tanto perchè i volontari che hanno contribuito alla crescita hanno tentato in tutti i modi di crearlo così com'è oggi : un archivio di post dove alle domande si è risposto con dovizia di dati e quindi ora non c'è più necessità di fare domande , basta solo cercare la risposta che c'é già ! ora , quelli che si comportano come te , non fanno altro che distruggere il lavoro fin qui fatto!
teo84
26 Giugno 2010
Ciao... Guarda se ho ben capito stai facendo un mappale per inserire la piscina e i due locali interrati. Si tratta di una particella terreni? Sicuramente si... E quindi: sopprimerai la particella originaria e ne costituirai UNA nuova cambiando la qualità.. Poi con il successivo Docfa costiturai un'unica U.I. con la sola particella senza sub perchè presumo che i due locali interrati costiuiscano un'unica U.I. con piscina accorpata e redigendo un'unica scheda planimetrica. Spero di essere stao chiaro. Se hai problemi fammi sapere
Ultimi documenti
