/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / linee pregeo
Autore linee pregeo
vigno
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2006 alle ore 17:50
Ciao,
debbo inserire in mappa alcuni fabbricati rettangolari. Questi hanno un portico (tettoia) anteriormente. Questa tettoia come la rappresento in mappa? linea rossa tratteggiata? grazie.
gio23
12 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2006 alle ore 18:01
SI LE LINEE VANNO TRATTEGGIATE
CIAO
follia
20 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2006 alle ore 16:33
Considerato che in questo forum già altre volte è stato affrontato l'argomento trascrivo qui di seguito la circolare n. 24 del 05.03.1956 TUTT'ORA VALIDA:
OGGETTO: Segni convenzionali e rappresentazione di particolari topografici nella mappa.
Sono stati sottoposti a questa Dirczione Generale alcuni quesiti riguardanti i criteri da seguire per la rappresentazione in mappa di fabbricati e linee topografiche, in casi particolari non considerati nelle istruzioni in vigore.
In particolare si impartiscono le seguenti disposizioni:
1. - Rappresentazione delle tettoie adiacenti a fabbricati.
Sono da distinguere le tettoie pensili, aderenti ad un fabbricato, da quelle sostenute lateralmente o anteriormente da muri o da pilastri.
Nel primo caso dovrà essere rappresentata la proiezione orizzontale della tettoia, mediante linee tratteggiate e senza coloritura interna.
Nel secondo caso si otterrà la rappresentazione a linea intera, comprendendo la proiezione della tettoia nel perimetro del fabbricato ovvero rappresentandola e numerandola disii ni ara ente, a seconda che la tettoia medesima debba considerarsi come parte integrante del fabbricato o come attinenza coperta non disgiunta da esso.
2. - omissis.
Il Direttore Generale RUMBOLDT
Pertanto a mio avviso il porticato va rappresentato in linea RC.
follia
20 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2006 alle ore 16:37
Mi sono accorto che nella trascrizione - effettuata con acquisizione da un file grafico - un termine è risultato incomprensibile e pertanto ripropono il testo corretto:
Nel secondo caso si otterrà la rappresentazione a linea intera, comprendendo la proiezione della tettoia nel perimetro del fabbricato ovvero rappresentandola e numerandola distintamente, a seconda che la tettoia medesima debba considerarsi come parte integrante del fabbricato o come attinenza coperta non disgiunta da esso.
2. - omissis.
vigno
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2006 alle ore 21:36
quindi anche campita all'interno. io ero propenso per la linea tratteggiata rossa..chissà perchè molti pensano (vedi prima risposta) di dover rappresentare i le tettoie su colonne con linee rt!
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2009 alle ore 10:27
Leggendo la FAQ di Geoalfa che riporto parzialmente:
"07-FAQ-normative 0011_ Rappresentazione delle tettoie adiacenti ai fabbricati
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
Circolare n. 24 del 05.03.1956
Prot. n. 5/1740
Sono stati sottoposti a questa Direzione Generale alcuni quesiti riguardanti i criteri da seguire per la rappresentazione in mappa di fabbricati e di linee topografiche, in casi particolari non considerati nelle istruzioni in vigore.
In proposito si impartiscono le seguenti disposizioni:
1°- RAPPRESENTAZIONE DELLE TETTOIE ADIACENTI AI FABBRICATI.
Nel secondo caso si adotterà la rappresentazione a linea intera, comprendendo la proiezione della tettoia nel perimetro del fabbricato ovvero rappresentandola e numerandola distintamente, a seconda che la tettoia medesima debba considerarsi come parte integrante del fabbricato o come una attinenza coperta non disgiunta da esso.
IL DIRETTORE GENERALE T. Rumboldt
da Wikipedia:
Un fabbricato è qualsiasi costruzione coperta isolata da vie e spazi vuoti separata dalle altre costruzioni mediante i muri., ovvero occupante un volume, uno spazio. Ne consegue che le tettoie non sono da ritenersi tali (nei limiti di cui all'art. 6 del dm 28/98 ), mentre sono da rappresentare in linea tratteggiata i portici, i loggiati e simili, tranne nei casi in cui sono sovrastati da volumi chiusi (porzioni di fabbricato).
ale81, geobax, anonimo_padovano
Quindi mi confermate se questi benedetti portici (sostenuti da pilastri) vanno rappresentati in continua o tratteggiata?
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2009 alle ore 17:35
Pensilina con struttura portante a sbalzo, non va rappresentata in mappa,
pensilina sorretta da struttura portante verticale va rappresentata con linea continua limitatamente al perimetro della struttura verticale. Saluti.
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2009 alle ore 17:53
Grazie Pizzolo...credevo anch'io...
ma nella FAQ c'è scritto il contrario..."mentre sono da rappresentare in linea tratteggiata i portici, i loggiati e simili, tranne nei casi in cui sono sovrastati da volumi chiusi (porzioni di fabbricato)"
chiedo chiarimento in particolare agli autori della FAQ..
