Sto eseguendo un frazionamento di una particella di circa 10 mq...le due derivate sono circa di 3 e 7 mq. Quando elaboro la proposta le due linee rosse non vengono conteggiate nell'elaborazione e mi compare un'errore con scritto che i vertici evidenziati verranno tolti dal processo di elaborazione. Vi allegherei l'immagine di quello che mi compare e del frazionamento ma non riesco. Qualcono gentilmente mi può dare qualche dritta? Grazie
hai effettuato la stralcio di mappa prima della proposta di aggiornamento? Le nuove geometrie ricadono all'interno della p.lla stralciata? Hai effettuato correttamente le operazioni di orientamento e adattamento alla mappa?
vi allego un'immagine che vi fa capire la situazione. La liea rossa verticale e quelle rossa sotto sono quelle due escluse dalla elaborazione. I punti 302 e 309 compaiono con un asterisco viola
da quello che vedo tu stai frazionando tre p.lle non una!! Se nel tuo topic intendevi solo la n. 502, il mess di errore ti compare perchè le geometrie sono esterne alla p.lla oggetto di aggiornamento.
il vertice 306 cade sulla p.lla 501 e i vertici 302-309 sulla p.lla a sud, non all'interno della 502 che, presumo, sia la particella che vuoi frazionare...
la posizione delle linee rosse è giusta così com'è e le particelle da frazionare sono 3. la 38 (quella più a sud) va frazionata in 3 parti: la più grande resta al priprietario, l'area formata dai vertici 302 303 308 e 309 va data al comune come la particella della 502 formata dai vertici 303 304 e 308. La particella 501 viene divisa in due parti: quella a nord (più il triangolo restante derivato dalla38) resta al proprietario, quella a sud va data al proprietario della 38.
lavoro su un autoallestito. ho già provato a rifarlo e a rielaborarlo. ho anche provato varie conbinazioni con le linee rosse ma il problema resta sempre quello.
