LINEA 7 |
stephan
15 Marzo 2005
Considerato che le istruzioni pregeo non riportano nulla volevo porre questo quesito: Nel caso TM dove il fabbricato corrisponde all'intera particella, come compilo la linea 7 dal momento che: se metto la linea rossa il programma, nella proposta di agg. mi dice che devo mettere linea nera (in quanto la mia linea corrisponde alla linea dell'estratto); se metto la linea nera non mi permette di orientare ed adattare? In questo caso non metterei alcuna linea 7 ma solo una linea 6 dove descrivo il tutto (cioè che il fabbricato corrisponde alla particella); Inoltre se il fabb. occupa quasi per intero la particella salvo una piccola porzione di quest'ultima che resterà corte, faccio solo la linea 7 con RC per dividere il fabb. dalla corte? Devo poi spiegare tutto in relazione o metto un commento alla linea 7? ciao grazie
tata_angel
30 Aprile 2006
Padova
ciao... se il fabbricato coincide con la sagoma del lotto devi fare un TM ordinario, mettendo una riga 6 dopo la riga 9 con la seguente dicitura "TIPO IN DEROGA PER CONFERMA TOPOGRAFICA" e nella relazione spieghi il tutto. Si compila solo il modello censuario e non servono ne misure di dettaglio ne righe 7 o 8.
stephan
15 Marzo 2005
"tata_angel" ha scritto: ciao... se il fabbricato coincide con la sagoma del lotto devi fare un TM ordinario, mettendo una riga 6 dopo la riga 9 con la seguente dicitura "TIPO IN DEROGA PER CONFERMA TOPOGRAFICA" e nella relazione spieghi il tutto. Si compila solo il modello censuario e non servono ne misure di dettaglio ne righe 7 o 8. Sono d'accordo con te, ma all'AdT mi hanno detto che dovrei fare un TM ordinario (con misure) in entrambi i casi; siccome stò trattando il tm con 3 lati fabb. che coincidono con la particella e 1 che delimita il fabb. rispetto alla corte, in questo caso a maggior ragione devo fare l'ordinario com misure strum., pertanto come risolvo secondo voi il discorso linea 7? ciao
numero
30 Gennaio 2004
prato
Se il fabbricato coincide solo per tre lati con la particella si tratta di un tipo ordinario, a meno che non abbia sup. < 20 mq. In riga 7 il perimetro del fabbricato sarà ovviamente nero sui tre lati posti sul confine e rosso sul lato che delimita la corte scoperta. saluti
"stephan" ha scritto: Considerato che le istruzioni pregeo non riportano nulla volevo porre questo quesito: Nel caso TM dove il fabbricato corrisponde all'intera particella, come compilo la linea 7 dal momento che: se metto la linea rossa il programma, nella proposta di agg. mi dice che devo mettere linea nera (in quanto la mia linea corrisponde alla linea dell'estratto); se metto la linea nera non mi permette di orientare ed adattare? In questo caso non metterei alcuna linea 7 ma solo una linea 6 dove descrivo il tutto (cioè che il fabbricato corrisponde alla particella); Inoltre se il fabb. occupa quasi per intero la particella salvo una piccola porzione di quest'ultima che resterà corte, faccio solo la linea 7 con RC per dividere il fabb. dalla corte? Devo poi spiegare tutto in relazione o metto un commento alla linea 7? ciao grazie Quando i nuovi contorni RC si sovrappongono in tutto o in parte ai contorni esistenti di un fabbricato da aggiornare entro la distanza di 10 cm, Pregeo si rifiuta di proseguire e pretende che gli stessi contorni siano spezzati in contorni NC e RC in modo da non avere sovrapposizione di modifiche con la parte esistente. Per risolvere l'inconveniente, si può operare in questo modo: Dopo aver fatto Orienta e Adatta si passa al Menu Proposta ma invece di accedere ad Elabora si passa subito a Fabbricati e si deseleziona il fabbricato da aggiornare. In questo modo il fabbricato NON esiste e poi quando si attiva Elabora non vengono rilevate sovrapposizioni tra linee RC e linee NC presenti nell'estratto ed appartenenti a fabbricati esistenti ma che vogliamo aggiornare o modificare. Saluti 8)
Ultime recensioni
