LIBRETTO con GPS e STAZIONE TOTALE, poligonali |
giacomozambro
12 Maggio 2023 alle ore 07:39
Buongiorno sto elaborando un libretto pregeo dove le stazioni (sono tante) sono tutte battute con il GPS poi con la stazione totale in ciascuna stazione mi oriento a quella più vicina. I punti fiduciali sono tutti misurati con il GPS ho provato a spedire il tipo ma il sistema mi dice che devo inserire le poligonali. Chiaramente una poligonale dovrebbe partire da un fiduciali e arrivare all'altro oppure essere una poligonale chiusa fra stazioni. Secondo voi è corretto che mi chieda le poligonali ?
"giacomozambro" ha scritto: Buongiorno sto elaborando un libretto pregeo dove le stazioni (sono tante) sono tutte battute con il GPS poi con la stazione totale in ciascuna stazione mi oriento a quella più vicina. I punti fiduciali sono tutti misurati con il GPS ho provato a spedire il tipo ma il sistema mi dice che devo inserire le poligonali. Chiaramente una poligonale dovrebbe partire da un fiduciali e arrivare all'altro oppure essere una poligonale chiusa fra stazioni. Secondo voi è corretto che mi chieda le poligonali ? Non va inserita la poligonale quando utilizzi il GPS a condizione che la "catena celerimetrica" non venga realizzata in presenza per l'appunto del rilievo GPS. Tu devi fare stazione su un punto misurato in precedenza con GPS e ti orienti su un punto GPS (o ancora meglio se ti orienti su almeno due punti gps), ti misuri i punti che vedi con la stazione totale e stop. Poi passi su un altro punto (sempre letto con il gps) e fai la stessa cosa ove dovrai misurare altri punti con la stazione totale. E così via per tutto il rilievo. Ma, tutte queste stazione dovranno essere TRA LORO SLEGATE ossia non devi creare per l'appunto la catena celerimetrica. Se durante il rilievo "celerimetrico" di misure altre stazioni collegate tra loro è normale che poi PreGeo ti chiede la poligonale. Spero di essere stato chiaro e di aver capito il tuo quesito senza vedere il libretto delle misure. Saluti.
giacomozambro
gentilissimo, e chiaro credo di aver capito, ora provo ad applicarlo grazie,
giacomozambro
scusami ancora, avendo due stazioni GPS su cui stazione con la stazione totale posso chiaramente lanciare una sospesa, a patto che batta dei punti in comune, è corretto ?
"giacomozambro" ha scritto: scusami ancora, avendo due stazioni GPS su cui stazione con la stazione totale posso chiaramente lanciare una sospesa, a patto che batta dei punti in comune, è corretto ? In linea teorica ti dico che lo puoi fare, ma purtroppo Pregeo in questo caso ti calcolerà degli sqm alti in quanto lo ritiene uno schema non ottimale. Per evitare questo ti consiglio di crearti (misurarti) un altro punto GPS su cui orientarti in modo da tenere anche questa stazione "sospesa" slegata dal resto del rilievo ma collegata al solo rilievo GPS e vedrai che tutto funzionerà bene. Saluti
giacomozambro
sono ancora in crisi, mi piacerebbe farti vedere il libretto
"giacomozambro" ha scritto: sono ancora in crisi, mi piacerebbe farti vedere il libretto se vuoi puoi postarlo qui, se invece non lo vuoi rendere pubblico ti indico la mia email: effegi.geometra@gmail.com Saluti
Ultimi argomenti
