/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / libretto
Autore libretto
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2006 alle ore 18:51
Ho come PF l'asse di un traliccio, un collega mi ha detto che va inserito nel libretto in modo diverso rispetto agli altri punti, cioè dovrei farecosì (i dati sono inventai):
1|100|1.59|stazione|
2|PF01/0110/H437|219.414|753.691|0.000|0.000|
1|100|1.59|STAZIONE|
2|PF01/0110/H437|0.00|0.00|102.460|0.00|
volevo sapere se è giusto un inserimento del PF in questo modo. ciao e grazie
stecar80
29 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2006 alle ore 19:25
mi è capitato alcune volte un pf asse di un traliccio ma io li ho inseriti in pregeo normalmente come tutti gli altri e in catasto non hanno mai obbiettato. Sinceramente non so neanche se pregeo accetti una immissione cosi fatta.
Inseriscilo come al solito e vedrai che non sbagli
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2006 alle ore 22:40
va inserito come al solito
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 08:28
In occasione di un recente rilievo, poichè non era possibile determinare una quota altimetrica relativa all'asse del traliccio Enel di alta tensione (come ormai richiesto da Pregeo 8.00), ho dovuto annullare il precedente PF e ricostituirlo sullo spigolo di uno dei quattro plinti di fondazione, assegnando la quota altimetrica alla sommità del plinto.
Ho infine consegnato in Catasto la nuova monografia predisposta secondo le prescrizioni di Pregeo 8.00.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 09:20
Nell'inserire le misure degli angoli devi prima scegliere nel menu "seleziona tipo misura", la seconda opzione "azimutale, zenitale e dist. inclinata" in quanto non è possibile inserire l'altezza della mira.
La distanza inclinata sarà 0.000.
Assicurati però che il PF sia già stato aggiornato altimetricamente, altrimenti devi ripresentare la monografia (vedi messaggio di dado48).
byebye
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 17:58
negrialb dalla tua risposta non capisco se devo seguire la procedura che ho scritto all'inizio o devo inserire il PF come tutte le altre volte?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 18:18
Quando inserisci le misure di un pf "normale", tu inserisci:
Angolo azimutale;
Angolo zenitale;
Distanza inclinata;
Altezza mira.
Giusto?
Quindi quando inserisci questi dati andrai a selezionare nel menu'
"seleziona tipo misura" la terza voce "Azimut, Zenitale, Dist. inclinata e altezza mira"
Giusto?
Invece quando vai ad inserire i dati di un PF trigonometrico, non devi (anzi non puoi) inserire l'altezza della mira, in quanto incalcolabile durante il rilievo, questa misura se la calcolerà pregeo (avendo più misure di quel punto), quindi selezionerai la seconda voce del menu'
"seleziona tipo misura" cioè "Azimut, Zenitale, Dist. inclinata".
Dopo di che pregeo ti chiederà solo:
Angolo azimutale;
Angolo zenitale;
Distanza inclinata (che sarà = 0.000);
OK?
Questa è la riga del tuo libretto con 5 campi:
invece deve essere così, con 4 campi:
(in entrambi i casi manca la descrizione del punto)
byebye
giogio
17 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 18:27
[quote]Invece quando vai ad inserire i dati di un PF trigonometrico, non devi (anzi non puoi) inserire l'altezza della mira, in quanto incalcolabile durante il rilievo[/quote]
perchè non si può?? se il punto trigonometrico è accessibile tanto da sedertici sopra perchè non si può inserire l'altezza della mira??
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 18:33
Allora si!!!!
In questo caso puoi trattarlo come pf "normale".
Visto che si parlava di un traliccio, pensavo fosse un punto alto ed inaccessibile.
bye
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 18:52
il punto nel mio caso è inaccessibile.
Una cosa quindi devo riferire le mirure alla sommità del traliccio o basta che metto il prisma alla base sempre in linea all'asse del traliccio?
pinpao
28 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 20:08
mi sembra di capire che il pf non è ancora stato utilizzato con pregeo 8, quindi non esiste non è stato ancora utilizzato inserendo la sua quota altimetrica. io ti suggerirei di inserire il pf come un normalissimo pf, ovvero con i riferimenti altimetrici (altezza mira, angoli e distanza), poi dovrai fare sicuramente la monografia, attenzione che il piano di paragone sull'asse del tralicio sia ben chiaro e materializato, altrimenti devi sostituire quel pf con un'altro (magari il basamento di uno dei 4 piedi come già suggeriva qualcuno). escluderei, per quanto possibile, istituire come piano di paragone per la quota la parte alta del tralicio.
ciao.
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 23:44
Se il PF ha un riferimento altimetrico inaccessibile tipo "sommita'" occorre battere tale punto da 2 diverse stazione inserendo l'angolo orizzontale (rilevato), l'angolo verticale (rilevato), la distanza inclinata pari a 0 (zero) e l'altezza mira pari a 0 (zero); in tal modo il programma riesce a calcolare il punto in modo plano-altimetrico. (il campo mira va compilato, anche se con valore nullo, proprio per il calcolo altimetrico). Diverso è il discorso se il punto planimetrico e' a un punto e il piano di riferimento ad un altro; esmpio classico "asse campanile" con rif altimetrico posto sulla soglia finestroni del campanile. In tal caso vanno anche usate le righe tipo 4 e tipo 5 appropriate ( livellazione da un punto, ecc...)
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2006 alle ore 00:21
devo fare ancora la monografia del PF
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2006 alle ore 08:49
Dalle mie parti vogliono che i trigonometrici vengano rilevati da TRE stazioni e non da due 8O
Però non capisco perchè si debba inserire l'altezza della mira = 0 quando pregeo già prevede un tipo di RIGA 2 senza l'altezza della mira (fatta apposta per i trigonometrici).
goooooodmorning
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2006 alle ore 10:02
è un pò una regola non scritta...
E comunque la procedura è quella detta da negri poco sopra
STONEX
