Argomento: Lettera di incarico, che titolo hanno gli eredi?
Spero di non aver fatto nascere un "causus-belli" tra Agenzie provinciali ...ah...ah...ah.. !!!
uccellino
15 Ottobre 2008
Questa è veramente bella, nella Circ. 49T non c'è traccia di una disposizione simile e non mi pare di averla letta nelle successive. Propongo di aprire una nuova sezione del forum: "usi, costumi, vita e pregiudizi negli Uffici Provinciali dell'ex AdT".
"SIMBA64" ha scritto: Robe da matti, fanno l'invio telematico e poi ti obbligano a protocollare in front-office la lettera d'incarico. RIPETO, ROBE DA NOSOCOMIO Saluti cordiali Dici bene, ma il problema è che per quanti sforzi faccia l'amministrazione per uniformare le procedure a livello nazionale, ci sarà sempre quell'Ufficio diretto (mi dispiace dirlo... ma è così) da gente ottusa e che non ha recepito adeguatamente le grosse innovazioni sulle procedure. Eppure le circolari che trattano l'argomento in oggetto sono chiarissime (es.: non è scritto da nessuna parte che occorre alcuna protocollazione preventiva!). Ve ne dico una: all'inizio dell'uso della lettera d'incarico, il dirigente del reparto non la vedeva di buon occhio e quasi quasi era sul punto di vietarne l'uso perchè ravvisava delle responsabilità insite in essa, a carico dell'Ufficio. Gli è stato spiegato, fino a convincerlo, che è tutto il contrario: la lettera d'incarico scrolla di dosso dallo stesso Ufficio da qualsiasi responsabilità possa derivare con l'approvazione dell'atto di aggiornamento! Buon lavoro
Quoto Giovanni le tue considerazioni, e sono convinto che qualche dirigente di ADE-Territorio sia in licenzia premio rispetto al C.I.M. (centro igiene mentale) dove si trova di solito. Buon lavoro pure a te Saluti cordiali
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
"anonimo_leccese" ha scritto: "EFFEGI" ha scritto: [ A Lecce per l'invio di un Pregeo codificato e/o non codificato, per il quale si rende necessaria la lettera di incarico ai sensi del DM 701/94, DEVI PRIMA PRESENTARLA in ufficio, protocollarla e POI puoi inviare il tipo? Ho inteso bene oppure ho frainteso il tutto? Non hai frainteso nulla, è così !!! Anonimo, forse diverso tempo fà c'era chi pretendeva questa assurdità, ma ti assicuro che da un bel pò di tempo in caso di invio telematico all'ufficio di Lecce non c'è alcuna necessità di depositare o protocollare la lettera di incarico. Non ci sarebbe neppure l'obbligo di trasmetterla come allegato, cosa che io invece faccio regolarmente, con firma digitale sul pdf. Naturalmente nella relazione tecnica occorre dare maggiori dettagli sul perchè della lettera d'incarico, ecc. Nell'ultimo seminario su pregeo/docfa e voltura si è parlato in modo chiaro e puntuale di ciò, magari se tu avessi partecipato...... Saluti! gAR
Angelo, ma, vedi... ora come ora, è di moda sbandierare ai quattro venti che i collegi, non fanno nulla per l'aggiornamento e/o formazione, che molti preferiscono non partecipare..... saluti ed auguri! Gianni
talismatico
08 Luglio 2007
Gianni, non volevo creare alcuna polemica con Anonimo sulla partecipazione ai convegni, lui come me e tanti altri è solitamente presente. Mi sono preoccupato di intervenire perché, forse con troppa faciloneria, si cominciava a fare riferimento a nosocomi e cim su un problema inesistente. Ed è strano che sia io a chiedere moderazione, sempre critico con gli uffici e dalla parte dei colleghi professionisti a 360°. I problemi ci sono in tutti gli uffici del catasto, compreso Lecce, e vanno affrontati discutendo anche animosamente se è necessario, ma senza offese gratuite e pesanti. Per una semplice questione di rispetto. Saluti! gAR
Salve Talismatico Hai fatto benissimo ad intervenire e dovrebbe intervenire anche anonimo per chiarire questa questione, gli uffici provinciali e le relative critiche le riceveranno sempre se adottano procedure che non sono previste per legge. Io sono della provincia di Rovigo e mi sono sempre battuto quando vedevo, al catasto, imposizioni poco chiare, e mi batterò ancora. Se fosse vero quello che anonimo asserisce, io dalla mia postazione se volessi fare una pratica a lecce non potrò mai farla, appunto perchè dovrei protocollare l'incarico preventivamente, ti pare giusto?? Le critiche costruttive servono, quelle lanciate a vanverà restano li senza produrre niente. Vedi la mia critica ha prodotto qualcosa, il tuo intervento chiarificatore, ed è stato un bene che sia stato così. Se qualcuno si è sentito offeso, ritiro ogni critica chiedendo umilmente scusa. Saluti cordiali
Buon giorno a tutti,...prima che la discussione "degeneri".... volevo chiedere scusa casomai sia stato quello ha scatenato la quasi polemica. Comunque caro talismatico, noto una certa piccola microscopica contraddizione in quello che hai scritto... Non ci sarebbe neppure l'obbligo di trasmetterla come allegato, cosa che io invece faccio regolarmente, con firma digitale sul pdf. ciò comporta, devo dedurre, che comunque sempre protocolli prima sta benedetta lettera d'incarico, e poi invii il tipo,...giusto ? Quindi alla fine facciamo la stessa cosa ...  - In effetti ho detto che è conuetudine, non che ci obbligano a fare con questo sistema, anche se appena fu adottato l'invio telematico, alla mia domanda sul come ci si doveva comportare circa il dover allegare la lettera d'incarico, che ricordo manualmente veniva contestualmente presentata insieme al tipo, mi fu risposto di fare in tal modo, protocollarla e poi inserirne i dati nella r.t. e da allora faccio sempre così - Tra l'altro, e te ne dò assolutamente ragione, è un procedimento che non ha nessuna logica e senso, in quanto essendo il 90% dei tipi approvati in automatico,..che non viene, quindi, neanche visto dal tecnico/impiegato, come fa il sistema informatico a sapere se ho effettivamente protocollato o meno la lettera ?!!!! Al massimo ad un controllo a campione successivo - Anche perchè già cliccando nel modulistica che c'è questa lettera, perchè verificare ? Già "certifichiamo" che quanto indicato e contenuto nel tipo corrisponde al vero,..a questo punto dovrebbere anche venire sul posto per verificare se esiste o meno l'immobile oggetto di variazione cartografica .. ih...ih...ih - Cosa saggia, secondo il mio modestissimo parere, che dovrebbero fare le brillanti menti della sogei, è implementare la lettera d'incarico nel pregeo medesimo, non credo che ci vuole Bill Gates o chi per lui ad applicare un tale sistema .... che ne pensate ? Per i corsi, purtroppo, ho problemi di ordine .... diciamo organizzativi/familiari/assistenza, che non permettono di muovermi come vorrei... Bene spero sia tutto chiarito, .... e chiudo non senza manifestare apertamente il mio apprezzamento per come operano i "tecnici" del catasto di Lecce, sicuramente al di sopra della media nazionale,...e su questo credo che talismatico sarà d'accordo - E non è una "lavata de faccia" come si dice a Lecce... Non sò come mi è venuta la parola implementare,..ma fà importante, vero ? Quindi alla fine,..come dovrei procedere la prossima volta talismatico ?
talismatico
08 Luglio 2007
Fai firmare la lettera d'incarico al tuo committente e naturalmente controfirmi anche tu il modello cartaceo. Ne dai menzione nella relazione tecnica del Pregeo precisando i motivi della lettera d'incarico. Quando predisponi il modello di presentazione con Pregeo, indichi nei dati generali la presenza della lettera d'incarico e la relativa fattispecie che ricorre. Fai la scansione della lettera firmata, la memorizzi come PDF, la controfirmi con la tua firma digitale e la trasmetti come allegato quando invii il tipo per via telematica. Questa ultima fase non è obbligatoria, ma siccome ora è possibile integrare con gli allegati io lo faccio sempre. Non c'è alcuna necessità di protocollare anzitempo la lettera d'incarico presso l'ufficio, l'originale deve essere conservato insieme agli altri documenti cartacei del telematico. Saluti! gAR
OK finalmente tutto chiarito. Mi sembrava proprio assurdo che nell'era del telematico ci fossero ancora questi intoppi... Grazie talismatico per aver chiarito la mia curiosità EffeGi
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
- Richiesto dall'autore
- Totalmente off-topic rispetto alla discussione
- Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
- Richiesta delle Autorità competenti.
Ciao talismatico, tra una sudata e l'altra mi è venuto in mente di chiedere se vi sono novità circa l'inserimento della lettera d'incarico (eredi) dato che nel frattempo è diventato obbligatorio l'invio telematico con "annessi e connessi", credo che sia normale, quindi, inviare contestualmente al tipo anche la lettera d'incarico firmata e con le C.I. - esperienze recenti in merito ? Anche extra salentine
Ultime guide
