/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / La via è determinante
Autore La via è determinante
Maxlit
11 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2005 alle ore 10:03
Nella redazione di un Docfa ho notato che nella visura catastale l'immobile risulta essere in una via X e numero civio Y diverso dal reale. Come devo comportarmi nell'insermimento dell'ubicazione dell'immobile?Uso l'indirizzo giusto o quello che è già allibrato in catasto?
BiagioSorrentino
13 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2005 alle ore 12:20
Devi inserire l'indirizzo esatto reale e non quello esistente in catasto.
A seconda del tipo di variazione che esegui, inserisci ( se compatibile ), anche la variazione per toponomastica.
L'anonimo padovano
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2005 alle ore 17:19
A proposito della toponomastica consiglio vivamente a tutti di leggere la Territoriale n. 33905 dell’ 11 maggio 2005.
geo-91
25 Febbraio 2005
Pescopagano
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2005 alle ore 17:40
ci dai l'indirizzo dove trovare la circolare.
L'anonimo padovano
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2005 alle ore 19:23
Ecco e buona lettura.
"Oggetto: Accettazione Docfa Verifica dati di toponomastica.
Come è noto l'Agenzia, da tempo è impegnata nell'attività di bonifica e normalizzazione della toponomastica stradale e per quasi tutti gli Uffici è disponibile un elenco delle strade ed altri toponimi presenti nei vari comuni, specificatamente codificato.
Tuttavia si è avuto modo di riscontrare che presso molti Uffici e con elevata frequenza i professionisti che redigono atti di aggiornamento con la procedura Docfa, continuano a digitare in chiaro nell'apposito campo il nome della strada, ancorché la stessa risulti codificata e pertanto inseribile direttamente dal menù a tendina della procedura stessa.
Detto comportamento vanifica la suddetta attività di bonifica in quanto va a creare più denominazioni per una medesima strada, ripristinando incoerenze nella banca dati e non consentendo corrette trattazioni automatiche dei dati per selezione di toponomastica.
Si invitano Codesti Uffici a porre attenzione nella ricezione di documenti Docfa filtrando tale casistica e richiedendo agli estensori di atti che presentino tale incoerenza la correzione dei documento.
A riguardo si evidenzia che nel modello D1, che correda il documento Docfa, le strade acquisite da denominazione codificata sono riportate in carattere minuscolo, diversamente da quelle digitate direttamente nello specifico campo.
Codesti Uffici prima di dare piena attuazione alla presente direttiva, avranno cura di informare gli Ordini e Collegi locali abilitati alla predisposizione di documenti Docfa, affinché gli stessi sensibilizzino i propri iscritti sulla tematica in esame, consentendo un margine temporale di almeno 15 giorni, prima della piena attuazione della direttiva stessa. Decorso tale termine i documenti che dovessero presentare la suddetta incoerenza sono rifiutati, secondo le modalità precisate nella procedura operativa n. 83 dei 2004."
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2005 alle ore 09:16
...nel caso in cui l'indirizzo non sia contenuto nell'archivio del DOCFA potrai inseririlo manualmente con l'accorgimento di scrivere due righe di motivazione del quadro "note" del DOCFA del tipo "assente perchè di recente realizzazione o semplicemente assente dall'archivio per omissione"
