la mappa non corrisponde alla realta' |
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
Salve a tutti!...vi pongo il mio problema: devo fare un T.M. x modesta entità, ho rilevato il fabbricato esistente e riportato su libretto pregeo con allineamenti e squadri, inserito il piccolo ampliamento e inserito le due coordinate che il Catasto mi ha dato...PROBLEMA: quando vado a fare la proposta d'aggiornamento succede che il fabbricato ( linea nera continua) in realtà e piu' grande di quello che c'è nella mappa e mi va fuori in ben due mappali di altre ditte...il mappale contornato dal catasto ( linea verde) e sbagliato ...cosa faccio?..me ne frego e cerco di adattare il mio fabb. con quello della mappa...o ci sono altre solozioni??....Grazie x le risposte. Saluti
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Esatto!!! Devi adattarlo, NON NEL LIBRETTO mi raccomando, ma nella proposta di aggiornamento. Dopo la funzione "ORIENTA", pregeo ti chiederà almeno tre punti per fare la rototraslazione del rilievo, prima quello del rilievo e poi quello corrispondente della mappa. In questo caso gli portai dare gli estremi della tua linea nera e i corrispondenti della mappa. A questo punto pregeo dovrebbe adattare il tuo rilievo alla mappa. Dopo di che con la funzione "ADATTA" potrai adattare manualmente, con un po' d'occhio, anche le linee rosse. 8)
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
si ok ma pensa che mi sono accorto che l'ufficio catasto che mi ha rilasciato il flopy disk...si e dimenticato un pezzo del mappale interessato dal mio ampliamento...che dici ..me ne frego...oppure devo farlo presente magari nella relazione tecnica...oppure lo aggiusto con l'autoallestito...?..
luca
05 Novembre 2004
Torino
"Niko_77" ha scritto: si ok ma pensa che mi sono accorto che l'ufficio catasto che mi ha rilasciato il flopy disk...si e dimenticato un pezzo del mappale interessato dal mio ampliamento...che dici ..me ne frego...oppure devo farlo presente magari nella relazione tecnica...oppure lo aggiusto con l'autoallestito...?.. Caso personale successo all'Adt di Torino: stessa situazione, vado dal dirigente il quale mi dice che faccio prima a correggere il file EMP rilasciatomi da loro con la correzzione fatta da me in autoallestito;: ti posso assicurare che il tipo mappale (tra l'altro pure con uno stralcio) mi è stato approvato senza alcun problema. Occhio solo a quando vai a correggere il file EMP a verificare che la correzione cia messa nello stesso formato dei dati rilasciati dall'AdT. A tal proposito apri prima il file EMP per capire in che modo è strutturato. Vedrai che funziona. :wink: Buon Lavoro.
Ultimi termini
