/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / istituzione pf: obblighi nella pubblicazione monog...
Autore istituzione pf: obblighi nella pubblicazione monografie
fran678
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2005 alle ore 11:21
Ho istituito dei pf circa 6-7 mesi fa, però non risultano le monografie pubblicate sull'agenzia del territorio, che viene aggiornata ogni bimestre.
Volevo chiedere entro quali termini l'agenzia del territorio ha l'obbligo di pubblicare tali monografie.
Credo sia molto importante che ogni tecnico possa controllare le monogrofie direttamente on-line, per i seguenti motivi:
1) si evita di perdere tempo per conoscere informazioni facilmente ottenibili telematicamente, ovviando a richieste alla amministrazione catastale di non semplice reperimento;
2) si evita di commetere errori nella rilevazione, avendo indicazione esatta e facilmente reperibile, che comportano altrimenti sospensione oppure errato aggirnamento dei database catastali.
Inoltre, esite obbligo da parte della amministrazione catastale o fornire informazione planimetriche dei PF esatte, (cord. NORD ed EST)?
Molto spesso mi è capitato che pf con attendibilità 52, riportavano errori delle coordinate nei tabulati, di 3-4 m, obbligandomi a produrre una doppia rilevazione, oppure a richiedere un collaudo da tecnico funzionario catastale, nonostante nella mia rilevazione non vi erano errori, come anche da parte degli altri tecnici.
Tutto questo ovviamente, produce allungamento dei tempi di approvazione e lavoro inutile, che si riversa sul costo che pagano i committenti.
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2005 alle ore 18:40
HO L'IMPRESSIONE CHE DATO IL TEMPO TRASCORSO L'ISTITUZIONE DEI NUOVI PF DA TE PROPOSTA SIA STATA SOSPESA O BOCCIATA... DEVI SEMPRE VERIFICARE DOPO QUALCHE TEMPO, A CAGLIARI PRESENTIAMO DUE COPIE E POI UNA CI VIENE RESTITUITA UNA VOLTA INSERITO IL PF. HAI POI VERIFICATO CHE HAI ISTITUITO LE MONOGRAFIE CON PREGEO 8?
fran678
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2005 alle ore 07:54
non c'è stata nessuna bocciatura, i pf sono stati utilizzati per un rilievo già approvato.
Andando nel sito dell'agenzia del territorio di tali pf, non c'è nessuna monografia.
catastolo
18 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2005 alle ore 16:40
L'agenzia del territorio dovrebbe pubblicare le monografie nel più breve termine possibile, non mi risulta che ci siano termini temporali, così mi è stato detto negli incontri periodici che la commissione ha con il catasto.
