/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Istanza tipo per superficie zero
Autore Istanza tipo per superficie zero
freestyle87
06 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 16:18
Spett.le Agenzia del Territorio
Ufficio Provinciale di Bari
Settore gestione banche dati (catasto Terreni)
Il sottoscritto ing. ..........................nato a Putignano
iscritto all'albo professionale degli ingegneri al n°.... con studio professionale ubicato in via ............ n°....
avendo ricevuto incarico per la redazione di un atto di aggiornamento relativo alla p.lla ... del fg. ... del comune di .....................(BA) da parte del proprietario ......................
CHIEDE
che vengano corretti i dati censuari della p.lla suddetta,in particolare con l’inserimento della superficie poiché con superficie pari a 00.00 ca (come risulta dalla misura allegata) non è possibile portare a compimento l’aggiornamento catastale.
Distinti ossequi il ricorrente
Città, li_________________
:oops: CHE DITE VA BENE O DOVREI AGGIUNGERE QUALCOSA? sinceramente non ho mai preparato un'istanza... e secondo il caso che mi sono ritrovato.... vorrei sapere se è corretta o meno... :roll: grazie anticipatamente per i vostri giudizi CIAOOO COLLEGHI
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 19:03
Misura allegata??
I casi sono due: o la particella è un punto o volevi dire VISURA.
Scherzi a parte forse è meglio se chiedi direttamente alla ADT, prima, e poi verifica se ci sono tipi di fraz. pregressi e fai delle verifiche sulla superficie reale (se non le hai già fatte)...
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 21:17
Se è effettivamente un errore, l'istanza va bene.
Non è che stai trattando una porzione di fabbricato rurale ? in questo i dati sono corretti e la superficie la trova facendo la visura dell'intero.
freestyle87
06 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2008 alle ore 09:40
Come??? :idea: Ehi certo che è un fabbricato rurale... ma come può essere vera una superficie di 00.00 ca se io non posso inoltrare il frazionamento? Tra l'altro sapevo che solo l'Ente Urbano può risultare di supericie 00.00 ca, quindi secondo me è stata posta li erroneamente.... Inoltre sull'estratto di mappa si vede chiaramente che la ptc. ha una superficie... ad occhio e croce direi circa 00.40 ca :roll: cmq prima volevo dire proprio VISURA (scusate per l'errore di scritta) Comunque devo fargli capire in qualke modo che la ptc in oggetto, appunto non è identificabile ne misurabile poichè sono stati portate delle variazioni davvero consistenti alle strutture preesistenti :? Giusto? altriementi loro mi diranno di rilevarla con superficie Reale e saranno problemi gravi poi... :oops: AIUTO RAGAZZI grazie però per l'aiuto che mi avete dato! un saluto a presto e rispondete, dite sempre la vostra :wink:
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2008 alle ore 12:29
Come??? Ehi certo che è un fabbricato rurale... ma come può essere vera una superficie di 00.00 ca se io non posso inoltrare il frazionamento? Tra l'altro sapevo che solo l'Ente Urbano può risultare di superficie 00.00 ca, quindi secondo me è stata posta li erroneamente.... Inoltre sull'estratto di mappa si vede chiaramente che la ptc. ha una superficie... ad occhio e croce direi circa 00.40 ca cmq prima volevo dire proprio VISURA (scusate per l'errore di scritta) Comunque devo fargli capire in qualche modo che la ptc in oggetto, appunto non è identificabile ne misurabile poiché sono stati portate delle variazioni davvero consistenti alle strutture preesistenti ? Giusto? altrimenti loro mi diranno di rilevarla con superficie Reale e saranno problemi gravi poi... AIUTO RAGAZZI grazie però per l'aiuto che mi avete dato! un saluto a presto e rispondete, dite sempre la vostra
secondo me dovesti controllare meglio e fare una visura storica.
molto probabilmente il fabbricato originario è stato frazionato con un modello 6 ed ha generato la particella made che per forza deve avere la superficie e due o più subalterni rurali che hanno superficie 0,00.
a questo punto tu, nel modello censuario ausiliario, dovrai citare la particella madre (con superficie), che varierai per trasferirla all'urbano e nelle annotazioni dovrai riportare CO la ...... e successivamente tratterai con soppressione i sub rurali e nelle annotazioni scriverai SU alla part..(madre)
però sbrigati che con pregeo10 i modelli ausiliari li farà in automatico, e ... quindi non potrai più divertirti con codesti giochini che abbiamo sempre fatto!!
