/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Isolato dimenticato nell'unione di due fogli di ma...
Autore Isolato dimenticato nell'unione di due fogli di mappa
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2011 alle ore 18:28
Anzitutto prevengo il rimprovero dell'encomiabile Geoalfa scusandomi se apro questo nuovo post, ma ho provato varie ricerche senza trovare alcunchè.
Il problema è alquanto complesso e spero di riuscire a spiegarmi bene.
Un intero isolato, nel centro storico, che si trova al confine fra il foglio 65 ed il foglio 64 non risulta inserito in nessuno dei due fogli. Nell'immagine in tratteggio l'isolato incriminato
Dalle visure alcune particelle che compongono l'isolato, e che sono quelle che mi interessano, risultano nel foglio 65, per cui a seguito di accordi verbali con l'ADT presento un'istanza correlata da un disegno con le progressive per inserire la particella 2013:
il risultato però non è quello sperato:
infatti sopvrapponendo il rilievo..:
Presento nuova istanza chiedendo la correzione del precedente inserimento e l'inserimento delle particelle 2014 e 2015, ma ancora una volta il risultato non è soddisfacente:
Addirittura hanno inserito le particelle 2014 e 2015 sulla strada!! :( :(
Ora siccome io devo fondere due di queste particelle, avevo pensato di precisare la posizione in mappa di questi edifici con un tipo mappale.
Ma il dubbio che mi viene è: come faccio a inserire punti esterni alle particelle e farli elaborare dal pregeo?
Chiedere un estratto di mappa che comprenda le aree esterne è impossibile perchè non esistono in nessuno dei due fogli.
A questo punto come posso risolvere il problema?
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2011 alle ore 20:36
nessun suggerimento??? :( :( :oops:
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 11:58
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 13:20
Caro JJ
Non è che, a parte le figure, tu abbia esplicato nella sua ampiezza la casistica che mi sembra complessa.
E' sempre stato così in mappa fin dall'impianto?
Mi sembra strano.
A naso, chiederei, pagando ovviamente, una verifica straordianria per far aggiornare la mappa e dopo farei quello che c'è da fare.
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 13:42
L'Ufficio è in grado di risolvere il problema semplicemente consultando le mappe originali d'impianto in suo possesso.
Occorre insistere su questa strada col responsabile preposto all'esame dell'istanza.
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 15:30
O Carlo!
dalle mie parti ci si comporta così:
- accertato che, cè stato un evidente errore nella redazione delle mappe, si è tenuti a segnalare l'inconveniente e dal momento che l'errore non dipende dal contribuente, questi non deve pagare proprio nulla!
e ci si attiene a quanto detto da it9gvo, in arte Giovanni!
se a Pistoia fanno pagare, .... bhè, mi sembra proprio evidente che c'é un abuso d'ufficio, bello e buono!
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 16:31
Sono d'accordo con te, Geoalfa.
Mi sembra comunque molto difficile che la porzione di mappa mancante non esista nelle mappe, nel senso che non è mai stata "rilevata" dal Catasto.
Sono invece propenso a credere che detta porzione è stata omessa perchè il foglio di visura (usato come si sa per la costruzione del file vettoriale) era strappato in quel punto.
Nell'uno o nell'altro caso il contribuente non deve pagare nulla e l'Ufficio è tenuto a risolvere il problema, al limite anche con opportuno quanto rapido sopralluogo (rilievo e accertamento dei proprietari...).
(Un lavoro molto interessante, peccato che non mi è mai capitato nel corso dei miei compiti d'istituto).
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 17:16
O Gianni
Siamo a parlare di aria fritta.
Se l'amico JJ non ci spiega cosa vuol dire "manca un pezzo di mappa", non possiamo neanche fare una diagnosi.
Per meglio dire stiamo deambulando nel buio e siamo a fare delle supposizioni.
Carlo
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 18:21
"geocinel" ha scritto:
O Gianni
Carlo
Forse non lo sa neanche lui...ma penso che si sarà fatta una sua opinione consultando il vecchio foglio di visura e le canapine di campagna.
Allora, jj0202, ci delucidi?
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 18:25
Nei fogli di mappa cartacei in mio possesso, i quali riportano: "levata anno 1936 ripr. anno 1950", l'isolato non è presente, quindi l'errore dovrebbe esistere già dall'impianto. Le particelle saranno sicuramente state rilevate dal catasto infatti i contorni di foglio, sia in un foglio che nell'altro, corrispondono alla forma dell'isolato, poi per qualche errore l'isolato non è stato rappresentato nè in un foglio nè nell'altro.
FOGLIO 64
FOGLIO 65
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 18:33
hai verificato anche il foglio cartaceo della mappa nceu?? e eventuali foglio sostituiti cartacei??
CORDIALITA' E SALUTE
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 20:15
Volevo ribadire che di istanze presso l'ADT per cercare di inserire almeno le particelle su cui devo operare ne ho fatte già due.
Il risultato però non è stato soddisfacente, come si può vedere nelle immagini che ho postato, infatti mi ritrovo con delle particelle più piccole della realtà e persino inserite sulla sede stradale.
Per questo mi chiedevo e Vi chiedevo se c'era una qualche possibilità di "aiutare" l'ufficio nel corretto inserimento in mappa di queste particelle attraverso i rilievi da me effettuati.
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 20:51
secondo me un errore del genere è possibile che si sia verificato, non è la prima volte che le mappe, anche d'impianto, recano errori madornali. Del resto la mappa sempre dall'uomo è stata fatta.
In ogni caso, è stato verificato che quella porzione non sia finita in qualche allegato o sviluppo? Se anche a questa mia domanda l'esito è negativo, concordo in pieno con it9gvo, sulla possibile soluzione.
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2011 alle ore 08:30
concordo con robertopi ed aggiungo che :
- è possibile che la mappa sia disegnata male e mancante di una porzione di territorio,
- non è possibile che i registri o libretti di campagna e tutti gli atti di rilevamento, da cui poter desumere, non si trovino!
anzi, dirò che, nel caso che, questi fossero stati distrutti - e non conservati nell'archivio di Stato! - sarebbe veramente un reato e non errore!
Rimane il fatto che l'Ufficio è tenuto a mettere ordine e ripristinare correttamente la mappa!
tu nel caso che spinto da urgenza e benevolenza, potresti solo aiutare a fare il rilievo, .... e dico solo aiutare, perchè non potresti fare di più !
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2011 alle ore 09:50
Mi sembra ormai tutto chiaro: occorre che l'Ufficio esegua le seguenti operazioni:
- rilievo della porzione di foglio mancante (rilevando tutto ciò che manca
e non sòlo quello indicato nell'istanza!;
- attribuzione a ciascuna p.lla o fabbricato rilevato di un proprio numero,
completo di classamento definitivo (ai fabbricati qualità 283);
- verbale di sopralluogo del tecnico rilevatore con accertamento delle ditte
proprietarie dietro esibizione e trascrizione sul verbale dell'ultimo atto di
acquisto o, se inesistente o non reperibile, accertamento su
dichiarazione di possesso da parte della ditta che possiede l'immobile
attualmente.
(Il verbale viene firmato possibilmente anche dai possessori).
- aggiornamento cartografico della mappa e acquisizione sulla base
censuaria delle nuove p.lle;
- notifica alle ditte delle variazioni eseguite;
- comunicazione alla Direzione Centrale della variazione territoriale
eseguita al fine di inventariare la nuova superficie del Comune
interessato (circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica, Ambiente
e Territorio, prot.7966 del 7/06/1996, modello ISTAT A01)..
Mi pare che non ci sia altro e scusate se è poco...!
P.S.: come è possibile che le p.lle incriminate non sono mai state oggetto di compravendita o successione in tutti questi anni (più di 100!) ?
Buon lavoro (... all'Ufficio...)
Studio Tecnico Guerra
