/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / intestazioni pregeo
Autore intestazioni pregeo
geom.ciattino
26 Settembre 2012 alle ore 12:02
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2012 alle ore 14:44
Salve a tutti,
devo fare una semplice conferma di mappa per passare una porzione di fabbricato rurale a urbano, volevo chiedere a voi:
ho lo stesso proprietario scritto in visura 2 volte in parte in comunione legale e in parte comproprietario con se stesso,nella parte dell'elenco dei possessori cosa scrivo?
Scrivo solamente tizio nato a ..C.F.... e dichiaro che la ditta corrisponde a quella catastale oppure devo scrivere entrambi con le rispettive quote?
nsangermano
15 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2012 alle ore 14:57
Devi prima rettificare gli intestati, con foglio di osservazione/correzione, poi redigi il tm.
geom.ciattino
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2012 alle ore 15:01
Come si fa?
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 00:25
"geom.ciattino" ha scritto:
Come si fa?
La titolarità è diversa anche se il nome è lo stesso non si può accorparla in un unico nominativo... (altrimenti i diritti spettanti al coniuge in comunione che fine fanno?).
Non puoi scrivere una sola volta il nome di tizio in quanto per una quota è in comunione legale e per l'altra parte solo in comproprietà con se stesso.
Occorre soltanto allineare presso lo sportello URP (o polifunzionale) la titolarietà da "comproprietario" in "proprietario per ..." le quote le dovresti desumere dal titolo di provenienza.
L'elenco possessori non è necessario in quanto la ditta sarà allineata.
Nella mia agenzia chiedono di inserire ai soli fini della firma (tra gli intestati di pregeo) anche il nome del coniuge in comunione legale (anche se non compare nella visura catastale) e relazionare se ha firmato il T.M. oppure motivare ed allegare lettera di incarico.
Nel docfa il nome del coniuge non andrà riportato.
Spero di non aver travisato il quesito.
