/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / intestazione per fabb. parzialmente edificato su c...
Autore intestazione per fabb. parzialmente edificato su corte comun
geometraluciano
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2007 alle ore 17:32
cari colleghi, inanzitutto auguri per un felice 2007
vorrei esporvi questo caso di T.M.
mi ritrovo ad accatastare un vecchio fabbricato rurale ora ampliato su una particella riportata al C.T. come corte comune a più fabbricati rurali.
ora come deve essere intetstato il fabbricato che insiste in parte su terreno di proprietà del dichiarante ed in parte su corte comune ovviamente priva di intestazione?
grazie a tutti coloro che mi vorranno dare una soluzione.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2007 alle ore 19:56
vorrei urlare: in Pregeo9 già mi sento in un grosso complesso di inferiorità con un'intestazione fuori dalla normalità (la doppia ditta di Pregeo8); non saprei che consigliarti.
rispondo al tuo messaggio solo per riportarlo su nell'elenco!
scusa...
gug83
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2007 alle ore 20:05
Caro collega, la parte di fabbricato che ricade sulla corte comune la devi intestare a tutti glia aventi diritto.
midiman
Antonio Fazio
17 Dicembre 2005
Lamezia Terme
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2007 alle ore 19:33
inanzitutto un buon 2007 a tutti i partecipanti del forum
leggendo i vari interventi presenti sul forum mi sono inbattuto in questo messaggio e, credo che sia degno di un maggiore approfondimento;
per come ho capito il problema del collega "geometraluciano" è la compilazione dell' atto di presentazione in pregeo9 e non a chi intestare il fabbricato, ma come intestarla con la nuova procedura visto che la particella su cui è stato ampliato il fabbricato è una corte comune e non ha intestati.
la mia risposta serve come quello del collega "iviarco" ha riportare il messaggio in testa.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2007 alle ore 15:37
tanto per intavolare un dibattito: per dar seguito alla soluzione proposta dal collega "gug83" bisogna trovare nell'annotazione della particella che si troverà a Partita Speciale a quali particelle è comune, e da lì ricostruire l'elenco degli "aventi diritto"; non riduce il mio urlo riguardo a chi è sufficiente elencare nel Pregeo9 al quadro "firma delle parti...", se tutti o solo chi dà incarico, e se un eventuale lettera di incarico faccia fisicamente parte integrante della "modulistica" da consegnare...
opps, sono uscito dal seminato?
Dioptra
