/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / intestazione non corrispondente tra terreni e fabb...
Autore intestazione non corrispondente tra terreni e fabbricati
albi
28 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 08:57
Aiuto.
Presentazione di tm d'ampliamento.Il problema è che al terreni la particella ha un' intestazione e classificata come Fabb. Urb. d'accertare, all'urbano l'intestazione è già aggiornata con intestazione e quote corrette così come da successione e classificata in A7. Con il modello censuario trasferisco la particella all'urbano, per l'intetazione come mi comporto? devo presentare un foglio osservazioni prima di presentare il Tm?
Scusate l'ignoranza...
L.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 10:02
se la ditta a terreni corrisponde con la prima denunciata a fabbricati basta che lo scrivi in relazione tecnica: "il passaggio a partita 1 si esegue da ....... in quanto ultima ditta al catasto terreni e prima al catasto fabbricati".
Ovviamente solo ai fini della continuità storica; il tipo è comunque intestato e firmato dalla ditta attuale.
Se non c'è questa corrispiondenza significa che ci sono passaggi non introdotti al catasto terreni che devi prima far inserire.
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2006 alle ore 08:29
Non scordiamo però che la continuità storica è divenuta obbligatoria con la Circolare n.2/1984, per cui, per dichiarazioni di U.I.U. presentate al NCEU prima di tale circolare NON E' NECESSARIO allineare eventuali passaggi omessi al Catasto Terreni.
Pertanto basterà segnalare sul quadro B (ditta dichiarante) la ditta risultante al Catasto fabbricati precisando tale circostanza.
Ciao e buon lavoro a tutti
giogeo
12 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2008 alle ore 23:46
"albi" ha scritto:
Aiuto.
Mi trovo a trattare un caso identico e volevo sapere precisamente cosa dichiarare in relazione; inoltre come ditta dichiarante va indicata solo quella presente all'urbano o entrambi? e per la ditta all'urbano bisogna specificare qualcosa oltre ai dati anagrafici ed il c.f. ad esempio (attuale proprietario)? Grazie a tutti.
Dioptra
