/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / INSTALLAZIONE DI PREGEO : problemi
Autore INSTALLAZIONE DI PREGEO : problemi
kujema
12 Ottobre 2005
carbonate
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2009 alle ore 16:43
Vi prego spero ci sia qualcuno in grado di aiutarmi.
Devo fare un frazionamento. Sto tentando di installare Pregeo ma (sia col 9 che col 10) il mio pc si rifuta.
Il messaggio di errore è:
ERRORE DI SISTEMA
Il sottosistema Win 16 non ha potuto avviare lamodalità....protetta, dosx.exe deve essee in autoexec.nt e presente in PATH
secondo voi cosa devo fare? per me è arabo......
Please help me :cry:
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2009 alle ore 16:48
Ciao :lol:
Che sistema operativo usi?
Hai verificato che sul tuo pc funzioni tutto alla perfezione?
Hai eliminato le eventuali cartelle residue ? (stda...etc?)
PS: elimina quel "AIUTOOO" dal titolo del post che non si puo' vedere
kujema
12 Ottobre 2005
carbonate
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2009 alle ore 17:02
Ho un sistema operativo windows xp professional aggiornato (credo sia al sp3...credo).
Ho eleminato tutte le varie sottocartelle però all'inizio prima del messaggio che ho scritto prima mi da anche un altro essaggio:
The following file is already installed on your system:
COCUMENTIPreinstalledImpostazioni LocaliTempPFTW000help_stda.chm
Do you wish to overwrite this file?
Ho eliminato tutta la cartella ma nulla da fare continua ad ostinarsi..........
Sono disperata..................... :cry:
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2009 alle ore 17:14
Hai per caso ripristinato il sistema in seguito a gravi errori?
kujema
12 Ottobre 2005
carbonate
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2009 alle ore 17:23
No
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2009 alle ore 17:47
Prova ad installarlo su un'altra directory
kujema
12 Ottobre 2005
carbonate
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2009 alle ore 19:09
nulla le ho provate tutte.
ho anche guardato i suggerimenti del sito della microsoft per questo problema ho datto tutto quello che divcono
Adesso il messaggio non lo da più ma non installa nemmeno il programma.....nulla nessuna schermata...il vuoto.......
Alek
16 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2009 alle ore 20:39
disinstalla completamente il programma da installazione applicazioni poi rimuovi l'eventuale cartella residua in "programmi".Tmp sta per temporary files ,elimina tutto sul percorso indicato dall' errore.
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2009 alle ore 20:47
ciao per la corretta installazione di pregeo 9 dovresti leggerti questa faq, ci sono tutti i passaggi, non devi eliminare solo la cartella pregeo, ma anche altre cartelle, e dei file specifici, per ripulire il pc al meglio, cmq leggi attentamente questa faq pazientemente creata per tutti noi da geoalfa, ciao.
www.pregeo.it/modules.php?file=viewtopic...
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2009 alle ore 07:59
ho anche guardato i suggerimenti del sito della microsoft per questo problema ho fatto tutto quello che dicono
grazie a lorenzo8125!
ora, però, se vuoi completare l'opera, dovresti modificare il titolo del post togliendo quello da te messo,
per esempio:
installazione di PreGeo
oppure anche altro a tua discrezione, ma dev'essere un titolo che possa aiutare gli altri fruitori di pregeo.it a trovare più facilmente l'argomento
kujema
12 Ottobre 2005
carbonate
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2009 alle ore 16:41
Grazie ma quella faq l'avevo già letta prima di scrivere il mio primo post. Tutte le cose lì scritte le avevo già fatte ma nulla da fare.
Il problema, dal sito micosoft, pare sia il fatto che windows lavora a 32 bit mentre pregeo ha qualche legame invece con il sistema a 16 bit.
Il problema è nell'applicazione win16...credo.
Le ho provate davvero tutte ma senza esito.............
Bel programma....proprio bello!!!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted:
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2009 alle ore 17:10
prego, cmq a questo punto mi viene da pensare ad un paio di cose, la prima, sbagli tu qualcosa nella procedura di disinstallazione, non ti offendere ma può capitare a tutti di saltare qualche passaggio, secondo ce qualcosa che non va nel tuo computer, anche io ho windows xp con service pack3, e non ho avuto mai problemi, ci potrebbe essere anche una terza opzione, prova a scaricare di nuovo pregeo 9 dal sito dell'agenzia del territorio, può darsi che non te lo ha scaricato bene.
Oppure ancora un altra cosa, se hai due dischi rigidi può darsi che lo hai installato anche sull'altro, e adesso non ti ricordi, controlla.
Non saprei che altro consigliarti, se non disinstallare xp e riinstallare il tutto, a volte risulta essere la procedura più veloce, e a mio parere una volta ogni 6 mesi bisognerebbe farlo, xp ha il difetto di essere un sistema poco stabile, una rinfrescata ogni tanto fa bene al pc e ad i programmi che ci lavorano sopra.
Facci sapere una volta risolto come è andata a finire, cosi in modo che questo post possa essere utile anche ad altri in futuro, ciao e buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2009 alle ore 19:17
Cara Kujema.
Il messaggio di errore che ti segnala il PC durante l'installazione di Pregeo non mi sembra imputabile allo stesso Pregeo!
Bensì allo stesso sistema operativo non installato correttamente.
Pertanto ascolta il consiglio che ti hanno già dato: reinstalla XP, ma senza bisogno di cancellare quello già esistente, è sufficiente sovrapporlo.
Il problema dovrebbe risolversi, in quanto con la nuova installazione verranno riversati i file di sistema che mancano...o sono danneggiati.
Facci sapere...
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2009 alle ore 19:44
giusto, prova a fare il ripristino di sistema, se nemmeno questo va allora reinstalla tutto, ciao.
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2009 alle ore 08:57
c'é qualcosa che non fai correttamente!
ritengo che migliaia di colleghi hanno correttamente installato il programma, ma non hanno avuto , o non hanno rimarcato questo tuo inconveniente.
inoltre, ti è stato chiesto, con cortesia, di modificate il testo del tuo messaggio, ed ancora non l'hai fatto!..... denota un certo sensi di ....... noncuranza verso le esigenze di tutti.
ti si chiede ancora cortesemente di cercare di provvedere quanto prima, solo tu puoi modificare il detto titolo!
dopodichè dovrebbe intervenire ezio.
Blumatica
