/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Inserimento in mappa tettoia esistente - linea tra...
Autore Inserimento in mappa tettoia esistente - linea tratteggiata
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2008 alle ore 17:41
Si deve accatastare un fabbr. rurale.
Tutto ok, tranne per il fatto che in mappa non è identificata la tettoia a sbalzo presente.
Si voleva fare una semplice conferma di mappa, però visto che c'è questa tettoia non se se si possa fare.
Siccome che per le vasche, almeno così il tecnico del catasto a suo tempo mi aveva detto "Non c'è l'obbligo di segnare in mappa in tratteggio le vasche", vale la stessa cosa per le tettoie?
Basta che sia individuata nel docfa?
Grazie.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2008 alle ore 17:50
Si voleva fare una semplice conferma di mappa ....
e se al posto della tettoia ci fosse stato un ampliamento chiuso sui tre lati?? ... se c'e' una tettoia farai le dovute considerazioni e ... se ritenuto opportuno, farai l'inserimento in mappa necessario: un semplice tipo in deroga con la tettoia "contornata" in linea rossaa tratteggiata come previsto dalla normativa vigente. (non basta indicarla nel docfa ... anzi ... potrebbe essere motivo di sospensione al catasto fabbricati visto che la sagoma nelle schede non corrisponderebbe alla sagoma in mappa)
Andrea
Geoesse
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2008 alle ore 12:14
Se è un semplice "aggetto" assimilabile ad un balcone credo dipenda dalle dimensioni. Se "tocca terra" con pilastri o altro va messa in mappa.
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2008 alle ore 00:36
DA QUELLO CHE HAI SCRITTO IL FABBRICATO RURALE E' RIPORTATO IN MAPPA ALLORA TI CONVIENE FARE SE VUOI EVITARE IL RILIEVO CELERIMETRICO UN TIPO MAPPALE IN DEROGA (GEOMETRIA GIA INTRODOTTA IN MAPPA) CON L'INTRODUZIONE DI UNA RIGA DI TIPO 6 CON SCRITTO CONFERMA TOPOGRAFICA PAGANDO SOLTANTO 65,00 PERCHE' NON VENGONO TRATTATE GEOMETRIE DI COLORE ROSSO E UNA VOLTA VALIDATO AL CATASTO TERRENI PRESENTI VALUTANDO LE DIMENSIONI DELLE TETTOIA CIOE' SE E' DI MISURA INFERIORE AL 50% DELLA SUPERFICIE DEL FABBRICATO ESISTENTE E' L'UTILITA' FUTURA CHE POTREBBE DARE ALL'UNITA' IMMOBILIARE E SE CI SONO I REQUISITI PER RENDERLA REGOLARE SE QUESTA E' STATA REALIZZATA IN DATA POSTERIORE AL FABBRICATO CMQ PRESENTI UN TIPO COME MODESTA ENTITA' CON L'UTILIZZO DI RIGHE DI TIPO 8 MEDIANTE LA LETTURA DI CORDINATE CARTOGRAFICHE ASSOLUTE ED INSERISCI LA TETTOIA IL VERSAMENTO E DI 103,62.CMQ PENSO CHE SIA L'UNICO MODO PER EVITARE IL RILIEVO CELERIMETRICO CMQ SE NON RICORDO MALE LE SPESE DI VERSAMENTO TRIBUTI SONO SIMILARI 182,42.
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2008 alle ore 16:50
Ho fatto un tipo mappale in deroga inserendo direttamente le coordinate.
La tettoia in questione (dalle dimensioni significative) è presente nei progetti approvati dal comune, solo che a suo tempo, dopo la ristrutturazione, non era stata inserita in mappa.
Se la facevano a quel tempo forse risparmiavano i diritti...
Cmq estratto + tipo mappale + docfa.
Pratica chiusa.
manuverde
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2009 alle ore 18:22
beh una volta accatastata la tettoia, se era stata concessionata bisogna chiudere i lavori consegnando un modello di fine lavori al comune che ha rilasciato la concessione. Da noi su questo sono fiscali anche per vecchi fabbricati
