INSERIMENTO IN MAPPA DI AMPLIAMENTO SUPERIORE AL 50% |
andremal
29 Agosto 2008
Salve a tutti, devo inserire in mappa un'ampliamento di fabbricato già esistente in mappa e già divenuto ente urbano con relativa corte e costituzione subalterno. L'ampliamento quindi, ricade sia sulla corte del fabbricato già inserito e sia su un'altra p.lla del C.T. della medesima ditta. A priori ho verificato se l'ampliamento fosse superiore al 50% dell'esistente per espletare una modestà entita in pregeo, cosa che non è possibile visto che la sup. coperta nuova supera di gran lunga appunto il 50% dell'esistente. -MI consigliereste come operare al meglio per quanto riguarda i/il numero di p.lle ( quella dell'ente urbano muore?). Visto che dovrò individuare una nuoa divinte a circosrivere l'ampliamento (la corte in sostanza) dovro fare un tipo misto?..... Il tutto và depositato al comune? Grazie e ciao
"andremal" ha scritto: Salve a tutti, devo inserire in mappa un'ampliamento di fabbricato già esistente in mappa e già divenuto ente urbano con relativa corte e costituzione subalterno. L'ampliamento quindi, ricade sia sulla corte del fabbricato già inserito e sia su un'altra p.lla del C.T. della medesima ditta. A priori ho verificato se l'ampliamento fosse superiore al 50% dell'esistente per espletare una modestà entita in pregeo, cosa che non è possibile visto che la sup. coperta nuova supera di gran lunga appunto il 50% dell'esistente. -MI consigliereste come operare al meglio per quanto riguarda i/il numero di p.lle ( quella dell'ente urbano muore?). Visto che dovrò individuare una nuoa divinte a circosrivere l'ampliamento (la corte in sostanza) dovro fare un tipo misto?..... Il tutto và depositato al comune? Grazie e ciao Salve Non puoi fare una Modesta entità perchè hai un pezzo di fabbricato che ricade su una particella che non ha fabbricati!!! La modesta entità NON si riferisce allla mole del fabbricato esistente e alla mole dell'ampliamento ma alla sagoma rappresentata in ogni particella separatamente. Se fondi insieme le due particelle NON devi notificare in comune. Se invece fai uno stralcio della area di sedime della parte di fabbricato che ricade nella particella attigua DEVI fare la notifica in comune. In pratica si notifica in comune solo quando ci sono delle divisioni di particelle, compresi gli stralci d'area. cordialmente
"andremal" ha scritto: Salve a tutti, devo inserire in mappa un'ampliamento di fabbricato già esistente in mappa e già divenuto ente urbano con relativa corte e costituzione subalterno. ................. ricordo ancora che, eziomil ha pubblicato le regole di utilizzo di questo sito e per una migliore gestione dello stesso, dovremmo attenervici: www.pregeo.it/modules.php?name=Content&p... comunque visto che sei una nuova entry ti suggerisco di usare il comando: cerca in tutto il sito che sta sotto la riga gialla, nella banda Google Ricerca Personalizzata ci scrivi : stralcio d'area ti compariranno una serie di post già discussi, quindi si apre il post che si ritiene più interessante e vi si aggiunge la nuova domanda. solo così riusciremo ad avere dei post veramente interessanti, completi, quanto più possibile e soprattutto completabili! è nell'interesse di tutti attenersi a questi consigli di base! cordialità
cunsologeom
27 Maggio 2005
Salve, devo accatastare un fabbricato già censito ai fabbricati che è stato ampliato in musura maggiore al 50% in parte sulla corte e in parte su terreno della stessa ditta proprietaria del fabbricato di cui devo stralciare solo la parte occupata dal'ampliamento del fabbricato per fonderla con il fabbricato stesso e il resto farlo rimanere ai Terreni. Come mi consigliate di procedere con Pregeo ?
Ultime recensioni
