/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Inserimento in mappa Cisterne rotonde
Autore Inserimento in mappa Cisterne rotonde
tiziboc
14 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2022 alle ore 12:25
Buongiorno.
Devo inserire in mappa una serie di cisterne rotonde di una cantina, del diametro di circa 6 mt., altezza 9 mt. e distanza di circa 1 mt. tra una e l'altra. Il reticolo e' di circa 5 x 5, quindi 25 cisterne. Pensavo di rilevare alcuni punti dall'esterno di questo reticolo in modo da individuare la posizione delle cisterne (tutte identiche) e poi ricostruire col CAD e fare infine una serie di letture fittizie dei contorni delle cisterne. Sapete si ci sono metodologie per far inserire in Pregeo contorni rotondi? Io di solito costruisco una spezzata che si discosti di un massimo di 5 cm dal vero contorno. Come vi comportate voi?
Grazie mille.
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2022 alle ore 13:36
guarda questa guida di Udino:
tiziboc
14 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2022 alle ore 14:56
Proprio quello che cercavo, ma non ero riuscito atrovare.
Grazie mille
