/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Inibita attivazione mutue distanze fuori tolleranz...
Autore Inibita attivazione mutue distanze fuori tolleranza
GeoGian01
21 Dicembre 2022 alle ore 16:10
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2022 alle ore 16:40
Buonasera,
ho cercato in lungo e in largo sul forum una risposta a questo mio problema ma non ho trovato nulla (premetto che sono nuovo in questa community e potrebbe essermi scappata qualche discussione).
Il mio porblema riguarda l'attivazione del "pulsante" per dichiarare di aver eseguito delle iperdeterminazioni sui PF tra i quali risulta esserci uno scarto troppo elevato tra alcune delle distanze rilevati in altri tipi.
Ho già provato di tutto: scaricare i file .dis e .taf direttamente da pregeo, scaricare i file e inserirli manualmente, ho addirittura provato una disintallazione completa di pregeo e una sua nuova installazione (con il computer in modalità provvisoria, siccome all'apertura del file pregeo1060.exe non veniva eseguita l'installazione) ma niente da fare... Inoltre non si attiva mai il "pulsante" compatibilità diagnostici nella prima schermata di predispozione del PDF.
A qualcuno è mai successo qualcosa di simile e saprebbe aiutarmi?
Potenza
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2022 alle ore 17:08
Se usa vecchie versioni di windows, provi ad eseguire PREGEO come amministratore (tasto destro da menù start).
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2022 alle ore 17:15
"GeoGian01" ha scritto:
Buonasera,
Il file dis viene scaricato dal sito dell'Agenzia provinciale di competenza dentro una cartella zippata. Va estratto il file dis scompattato dalla cartella zippata e inserito all'interno della sottocartella arch della cartella "pregeo" che solitamente è posizionata nel disco fisso insieme alle cartelle "fiducial" e "STDA"
GeoGian01
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2022 alle ore 10:30
Vi ringrazio,
avevo già provato entrambe le procedure da voi indicate ma probabilmente avevo saltato qualche passagio...
questa mattina ho riprovato ad eseguire come amministratore associando di nuovo manualmente i file dis. e taf. e ha funzionato.
Buona giornata a tutti
Potenza
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2022 alle ore 11:43
Vi ringrazio,
Altrettanto. Auguri e firmi la petizione.
Dioptra
