info x tm particolare |
boluigi
01 Settembre 2003
Buona sera , Sono alle prese con un TM con pregeo 10.La situazione e' la seguente: un piccolo fabbricato esistente di 5x5 ml. graffato ad una corte di 3000 mq e censitoa al NCEU!! Adesso devo inserire in mappa un piccolo ampliamento del fabbricato e una costruzione accessoria staccata di 5 metri dallo stesso sempre all'interno della particella di 3000 mq. Mi sono accorto in fase di rilievo che detto fabbricato non e' correttamente rappresentato in mappa (errore di 2 metri circa) Ho alcuni dubbi: 1- posso mantenere la corte di 3000 mq o dovrei staccarne una porzione (es 500 mq) e nell'eventualita' serve deposito? e devo cambiare numero?
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
"boluigi" ha scritto: Buona sera , Sono alle prese con un TM con pregeo 10.La situazione e' la seguente: un piccolo fabbricato esistente di 5x5 ml. graffato ad una corte di 3000 mq e censitoa al NCEU!! Adesso devo inserire in mappa un piccolo ampliamento del fabbricato e una costruzione accessoria staccata di 5 metri dallo stesso sempre all'interno della particella di 3000 mq. Mi sono accorto in fase di rilievo che detto fabbricato non e' correttamente rappresentato in mappa (errore di 2 metri circa) Ho alcuni dubbi: 1- posso mantenere la corte di 3000 mq o dovrei staccarne una porzione (es 500 mq) e nell'eventualita' serve deposito? e devo cambiare numero? Ciao, puoi mantenere la corte unita ma devi specificare in relazione cosa c'č su questa corte, il consiglio sarebbe stralciare la corte come hai detto e in quel caso devi far deposito in comune. Il numero se si stralcia cambia per forza tranne quello gią all'urbano. saluti
Qual'č l'utilizzo dell'immobile presente e futuro e dell'area annessa, quest'ultima č propedeutica all'attivitą che vi svolge, oppure č un errore di inserimento ( vedasi l'ormai leggendario caso: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre... )
Ultimi termini
