/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / info TM
Autore info TM
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2006 alle ore 16:13
Devo demolire un fabbricato e inserirne uno nuovo. In pratica, rispetto alla sagoma originaria, in planimetria è avvenuta una riduzione inferiore al 50% di quanto già rappresentato in mappa. Posso redigere un tm semplificato senza l'appoggio ai fiduciali analogamente a quando la superficie in ampliamento non supera il 50% dell'esistente? se la riduzione di superficie rispetto all'attuale rappresentazione fosse maggiore del 50% devo fare un tipo mappale standard? Grazie, stefano
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2006 alle ore 16:21
Dovresti sempre usare la modesta entità (senza PF) per questo tipo di aggiornamento della sagoma del fabbricato.
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2006 alle ore 16:30
Per le demolizioni di QUALSIASI entità (anche totale) si può effettuare un atto in deroga alla circolare 2/88.
Paolo
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2006 alle ore 19:01
Non è detto, in effetti la normativa non è chiara, infatti l'art. 6 lettera a) del dm 28/98 dice:
vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:
a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta inferiore o uguale al 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
nulla dice sulla demolizione parziale che, per estensione dello stesso principio, può essere trattata in modalità semplificata purchè la superficie oggetto di demolizione risulti inferiore o uguale al 50% della superficie occupata dall'originario corpo di fabbrica.
Questa è l'interpretazione della normativa che va per la maggiore, poi in alcune AdT sono delle stessa opinione, in altre no e la demolizione parziale viene sempre e cmq accettata se definita con libretto redatto in modalità semplifcata.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2006 alle ore 19:05
PS: la demolizione totale va trattata con libretto in deroga perchè tratta di libretto privo di misurazioni, il DB Censuario deve essere redatto con M31FU con annotazione DM (variata per demolizione).
CIAO
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2006 alle ore 19:59
grazie a tutti ragazzi colleghi
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2006 alle ore 11:42
E se la parte rimanente è pari o inferiore ai 20 mq è possibile farlo in ME?
Se la risposta è Si allora un fabbricato di 80 mq se demolito fino a 40 mq è possibile farlo in ME, se demolito per più di 59 mq è possibile farlo sempre in modesta entità se demolto TUTTO in deroga, però se demolito tra 41 e 59 mq deve essere fatto con rilievo ordinario ?
Mi sembra un po' assurdo (cmq sono in accordo con geobax che trattasi d'interpretazione).
Paolo
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2006 alle ore 11:54
Paolo
Direi di no, è la situazione di base che cambia:
- in caso di demolizione, hai per forza un fabbricato esistente e presente in cartografia che viene ridotto di più o meno del 50%;
- il caso di NUOVA costruzione inferiore ai 20 mq è per le NUOVE costruzioni non per variazioni di fabbricati già in mappa.
CIAO
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2006 alle ore 12:42
pensate che una volta ho fatto un TM di un fabbricato demolito e ricostruito totalmente che era trslato di 50cm rispetto alla posizione d'origine.
io ho presentato il tm in modesta entità e l'addetto al front office me l'ha bocciato, poi sn andato dal capo sezione e mi ha detto che era ok e quindi è stato approvato.
io ho provato di fare il furbo e forse mi è andata bene perchè sn stato fra i primi a presentare un tm con pregeo 8 (l'epoca era quella) e quindi.......
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2006 alle ore 14:35
bisognerebbe valutare quanto incideva, a livello di cartografia, lo spostamento di 50 cm in termini di demolizione ed ampliamento. può essere che, rispetto alla sagoma in mappa, il tipo si potesse ridurre ad un ampliamento ed una demolizione parziale inferiori al 50%.
