/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Indicazioni superfici nel Modello Censuario
Argomento: Indicazioni superfici nel Modello Censuario
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2010 alle ore 19:11
Mi perdonerete se insisto, ma domani dovrò recarmi all'AdT per parlare con il tecnico. Desidederei avere solo u chiarimento, almeno sul punto che ripropongo qui sotto:
Il TM mi è stato rifiutato con il seguente motivo:
-sbilanciamento nelle superfici: rivedere il db censuario. Se leggete il mio terzultimo post avevo impostato l'ausiliario in questo modo (ovviamente dopo aver fuso le originarie 2 particelle come giustamente suggerito):
Ausiliario:
O AAA SN 419
V AAA SR 418
Tale indicazione, secondo me era stata necessaria per comunicare che la SN diventava SR ma con una variazione di superficie.
Cos'è che non va e nel caso come avrei dovuto fare?
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2010 alle ore 20:03
La compilazione corretta è la seguente:
O AAA SR 419
V AAA SR 418
e se il tecnico del'Ufficio ti fa obiezioni, digli di andarsi a leggere la circolare 3/2009 a pag.20.
Puoi dirgli anche che questa disposizione risale al Pregeo 9!
stetn
19 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2015 alle ore 09:48
Buongiorno,
mi aggancio a questo post per chiedere delucidazioni...
Studiando la normativa non capisco se, per le particelle sotto i 2000 mq e senza avere incarico di rilevare il lotto, ma solo di inserire un fabbricato, prevale la volonta del committente o prevale la logica di rilevare sempre e comunque l'intero lotto.
Nel caso specifico io ho una particella già e.u. e con geometrie degli edifici aggiunte d'ufficio, ma in maniera errata, pertanto nel mio incarico prevede che io debba inserire correttamente gli edifici.
Stefano
