Indicazioni con X sulla mappa |
stephan
15 Marzo 2005
Ho appena fatto visura di un'estratto mappa NCTR e noto che su di un fabbricato e sulla sua corte vi sono riportate delle X (X1, X2, X4); Qualcuno sà dirmi che significato hanno? A mio parere si tratta di edifici inseriti con Tm in mappa ma non ancora definiti all'urbano con il docfa! E' possibilie che sia così? Ciao e grazie
lorussod
30 Maggio 2006
le "X" stanno ad indicare che in fase di digitalizzazione del foglio di mappa non si è riuscito a definire il numero di particella da assegnare forse perchè non leggibile sul foglio cartaceo da cui è stata fatta la scansione.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
... quindi ti chiederanno di presentare un allineamento.
stephan
15 Marzo 2005
"emanuel_m" ha scritto: ... quindi ti chiederanno di presentare un allineamento. Ma tutto deriva da un TM di ampliamento di un fr portato tutto poi all'urbano con stralcio di corte, possibile non abbiano i riferimenti? Ciao e grazie
lorussod
30 Maggio 2006
In catasto i riferimenti ce li hanno, ma generalmente le digitalizzazione della mappa cartacea la fa qualche ditta incaricata e quindi ha solo la copia in formato raster del foglio di mappa presente presso il catasto
stephan
15 Marzo 2005
Ma secondo voi posso procedere con il docfa? Ciao e grazie
emanuel_m
20 Settembre 2006
si, se hai i dati dell'urbano sicuramente. il problema sarebbe nato se dovevi presentare un TM o un TF.
stephan
15 Marzo 2005
"emanuel_m" ha scritto: si, se hai i dati dell'urbano sicuramente. il problema sarebbe nato se dovevi presentare un TM o un TF. Il mappale sul quale è posta la X è un fabb. ex FR ampliato e per il quale è stata stralciata corte da un altra particella (corte e fabb. graffati); una volta formato il lotto è stato mantenuto il n° di particella dell'FR; essendo ancora tutto ai terreni, dovrò fare il docfa e portare tutto all'urbano immettendo gli stessi dati dedotti dal tm (Fg. 1 NCTR mapp. 100), quindi tutto normale; il problema che mi ponevo era se prima di consegnare il docfa (onde evitare sorprese) conveniva verificare, in catasto, con la mappa precedente l'identificativo dell'immobile. Grazie Ciao
emanuel_m
20 Settembre 2006
se passi da FR all'urbano, cambia numero. non puoi portarlo all'urbano solo con il docfa senza fare un TM per conformità di mappa.
Ultimi termini
