/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / INCREDIBILE SOSPENSIONE T.M.!
Autore INCREDIBILE SOSPENSIONE T.M.!
tirzan
31 Gennaio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2006 alle ore 15:51
dovevo presentare due t.m. con stralcio, però in front-office è comparso questo msg:
il tipo di agg. indicato in riga 9 non è coerente con gli schemi del modello censuario.
non capisco!!!ho indicato in riga 9 la causale FM ed ho compilato il mod. cens. come sempre.
in effetti anche sul computer dell'ufficio dà lo stesso msg!
COSA PUO' ESSERE?
grazie.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2006 alle ore 15:53
il tipo mappale con stralcio NON è un tipo misto, è un tipo MAPPALE, quindi indica in riga 9 TM, non FM.
tirzan
31 Gennaio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2006 alle ore 16:55
non per darti torto ma:
1 ho presentato altri tipi con la causale FM e sono andati + che bene!
2 sono andato ad un convegno del catasto a maggio in cui si diceva di
indicare FM x i t.m. con stralcio!
ora o la prima volta x qualche motivo è andata bene o fino ad ora ho capito male...non capisco!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2006 alle ore 17:37
Nessun problema: è un forum di discussione. Cmq le due cose sono ben diverse e la normativa in merito è moltissima, dalla circ. 2/84, 2/88, dm 701/94 e via discorrendo. Il tipo misto è, come dice il termine, un tipo (codificato dalla versione 9 di pregeo) che permette di presentare assieme due pratiche (TF e TM) che altrimenti andrebbero presentate separatamente.
Il tipo mappale permette di individuare l'edificato comprensivo dell'area di pertinenza, previo stralcio da particella di consistenza maggiore (e quindi con stralcio) che rimane al CT, intestata alla medesima ditta (ovvero non finalizzata al trasferimento di diritti).
Tutto questo nella brevità del mio intervento, ti ripeto, a me pare siano cose ben distinte, cmq sia aspettiamo qualche altro parere...
ciao, a presto
tirzan
31 Gennaio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2006 alle ore 17:51
domani vado al catasto e chiedo lumi!!!
vi farò sapere!
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2006 alle ore 18:05
CANCELLATO DALL'AUTORE
anonimo_padovano
14 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2006 alle ore 21:46
Per quanto possa valere il mio parere concordo con geobax e con zapata.
mimmogeom
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2006 alle ore 22:16
Occorre fare un po' di chiarezza...
Ci sono due tipologie che possono sembrare simili ma che hanno differenze di fondo, mi spigo:
1) il TM con stralcio serve esclusivamente per frazinare una p.lla già
identificata al catasto fabbricati su cui può sorgere o meno un
fabbricato (in caso non ci fosse un fabbricato deve essere però
identificata come area urbana);
2) il tipo geometrico "misto" deve essere usato quando ad esempio una
p.lla viene frazionata in due o più parti e su una o più derivate vengono
denunciati dei fabbricati. Solo in quest'ultimo caso può essere
presentato un tipo con la codifica in riga "9" FM.
E' utile evidenziare che ogni altra intepretazione è da ritenersi illeggittima e deve evidentemente essere contestata all'Ufficio di competenza.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2006 alle ore 13:28
vorrei esprimere la mia opinione in proposito:
come ha scritto geobax il tipo mappale con stralcio di corte da maggior consistenza si presenta come TM, ad eccezione del caso in cui il TECNICO REDATTORE vuole che abbia anche valenza di frazionamento (ad esempio per una successiva vendita).
In questo caso si presenta come FM, compilando nel censuario sia il fraz sia il mappale.
E' ovvio che presentando una pratica come FM il tecnico catastale ti faccia pagare sia il frazionamento sia il mappale come ha detto zapata.
Nel caso di area scoperta che rimane ai terreni con la qualità di fabbricato rurale è opportuno presentare un modello 26 per assegnargli la coltura esistente in loco.
