/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Importo TM TF
Autore Importo TM TF
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2014 alle ore 16:59
ho regolarmente prelevato la mappa di aggiornamento con il pagamento di 44 euro.
Redigo il tipo mappale con frazionamento. Una particella originaria, due derivate.
Inoltro il tutto tramite sister.
Mi conteggia 158,00 di diritti da pagare. QUindi inoltro la pratica.
Ma mi viene scartata dal sistema con la seguente motivazione:
tributi dichiarati: 158 €
tributi conteggiati 196 €
Come mai ?
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2014 alle ore 23:19
boh?
130 (65+65) per TM+TF
+ 2 marche da 16 = 32 euro per i due originali del TF.
alla fine 130+32=162.
per arrivare a 196 mancano 24 euro.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2014 alle ore 23:30
come fai tu ad arrivare a 158? io arrivo a 162 (differenza di 4).
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2014 alle ore 23:51
A me per un tipo mappale con frazionamento del 2014: 2 particelle originarie per il frazionamento, 3 nuove particelle derivate e 1 variata nello stesso frazionamento, 2 particelle variate per il tipo mappale (trattasi di quella variata nel tipo di frazionamento e di 1 delle 3 derivate nello stesso tipo). Pagati Euro 65,00 + Euro 65,00 + Euro 28,00 di bolli. In tutto Euro 158,00
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2014 alle ore 08:43
se presentate front office, per i TF chiedono due marche cartacee da 16 euro da appiccicare a ognuno dei due TF, una al TF+TM che resta in ufficio e un'altra alla copia che rilasciano.
va bene che le marche possono pagarsi anche in modo virtuale, ma alla fine sono 162 euro, non 158.
a prescindere dalle p.lle trattate.
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2014 alle ore 09:32
Come mai ?
Non risulta pagato l'estratto inviato dall'UP. Durante l'invio quando richiesto devi mettere: estratto rilasciato dall'UP. Se, invece, metti autoallestito, ti aggiunge il costo, che è di 38 euro cioè la differenza tra 158 e 196.
Se hai l'EP rilasciato dall'ufficio e invii la pratica in telematico è giusto il tributo di 158, cioè 65 (TM) + 65 (TF) + 28 (bollo forfettario) = 158, oltre l'EdM rilasciato d'ufficio corrispondente a 44 euro già pagati al momento del rilascio.
A Salvatore, secondo me, viene di più perchè in front office mette due bolli, secondo me ce ne vuole uno per la seconda copia autenticata del frazionamento, ma mi potrei sbagliare poichè è una vita che non presento più aggiornamenti in F.O.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2014 alle ore 09:33
Secondo me c'è qualche errore di algoritmo nel file.
Ho letto che altri utenti hanno avuto il medesimo problema e il contact center di SISTER ha suggerito di presentare a mano il documento all'ADT poichè è un problema di algoritmi di Sister.
In pratica ho notato che, anche rifacendo l'atto di aggiornamento nuovamente, magari cambiando anche la tipologia ( non piu' tm+tf, ma solo tm) il problema si ripresenta.
Quando vado ad inoltrare il documento mediante SISTER mi viene da prima conteggiato un costo e dopo, subito dopo l'invio del file, sister scarta automaticamente il file dicendo che il conteggio calcolato da loro è superiore a quello da me dichiarato.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2014 alle ore 09:37
i 32 euro per le due marche da bollo per i due oginali del TF si "riducono" a 28 euro se si fa l'invio telematico? Non credo sia possibile questo sconto.
facciamo i conti di nuovo
65+65 per TM+TF
32 per 2 marche da 16
44 per estratto
in definitiva: 44+130+32=196
che è la cifra che SISTER chiede a divad.
se divad durante l'esportazione non ha fatto la scelta "estratto rilasciato dall'UP", SISTER non sbaglia.
per totonno, anche qui prima facevano mettere una sola marca nel solo secondo originale che ti ritornavano. poi (parecchi anni fa) si accorsero che ci vuole una marca in ognuno dei due originali, una marca da bollo in ognuno dei due originali del TF.
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2014 alle ore 09:42
Leggi qui è un caso su GL uguale al tuo.
Per Salvatore
No. Da due a una marca da 16,00. In F.O. dovrebbe venire 65+65+16=146 Euro. Se non sbaglio! Questo e' inferiore all'importo da pagare se la pratica è inviata in telematico.
Salvatoreeeee leggi qui.
Salvatoreeee
L'estratto di mappa non deve essere conteggiato se è già stato pagato !!
E ma che confusione !!
Divad81 potrebbe aver ragione quando dice che è un problema di sister.
Ciao.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2014 alle ore 09:52
totonno, non è che io ho piacere di dare loro una marca in più.
di default comanda l'Ufficio: due originali => due marche.
non posso/possiamo fare casino e bloccare l'approvazione di un tipo per 16 euro..., ci dobbiamo piegare... (in cuor mio la penso cose l'ufficio).
Se il SISTER calcola giusto, verrà 162 euro (2 marche) oppure 146 euro (1 marca); stiamo a vedere come finitrà a divad.
io rimango convinto per 2 marche.
Salvatore_B.
Juneau
Salvatoreeee
Ciao.
Nessuna confusione.
Ho detto quello che hai detto tu prima, che probabilmente divad non ha esportato senza pigiare su "estratto rilasciato dall'UP" e in tal caso viene 196.
se esporta pigiando su "estratto rilasciato dall'UP", viene 162.
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2014 alle ore 09:55
Salvatore abbi pazienza, Divad81 lo manda in sister quindi non gliene frega nulla se ci vogliono una o due marche in F.O. Quindi le marche da 16 Sister non le conteggia proprio ma conteggia un importo forfettario di 28 Euro una volta sola.
Ha problemi con sister secondo me.
Salvatore... mi arrendo.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2014 alle ore 09:57
Salvatore
Basta fare una prova fittizia con sister e vedi a colpo d'occhio che l'importo è 158 euro, nel caso del front office andrà solo una marca e nel caso il n. delle pagine superi un certo tot allora due marche da euro 16.
Telematicamente siamo svantaggiati perchè i 28 euro sono calcolati forfettariamente.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2014 alle ore 10:02
Un momento.
Qua le due marche cartacee non me le fanno appiccicare perché i fogli del 2° originale sono di più.
Le ho appiccicate io, una su ognuno dei due originali.
Non lo so se sbagliano qui a chiedere 2 marche o sbaglia sister a chiedere 28 euro anziche 32 (2 marche) o 16 euro (1 marca).
Voi dite che sister calcola forfettariamente 28 euro.
Mia conclusione su sister: OK per i 28 euro! quindi i "miei 162" per divad diventano 158.
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2014 alle ore 10:07
"Salvatore_B." ha scritto:
Un momento.
