/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / il primo autoallestito..
Autore il primo autoallestito..
isabella
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2005 alle ore 14:23
devo effettuare un tipo mappale con produzione di autoallestito,
ho capito la fase di orientamento con i 3 punti noti, ma poi?
che regole devo seguire affinchè il mio file non crei problemi in catasto?
esistono istruzioni o circolari in merito?
vorrei anche sapere se a qualcuno di voi è stato bloccato un autoallestito e perchè.
grazie tante
ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2005 alle ore 14:58
una volta georeferenziato l'estratto procedi come per un edm digitale rilasciato dall'ufficio: associalo al libreto, esegui lo stralcio e quindi la proposta di aggiornamento (fai una stampa della stessa prima di cliccare su "accetta") e poi conferma il tutto...
CIAO
manoel
27 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2005 alle ore 21:18
Può capitare che la mappa in autoallestito non riesca ad agganciarsi alla mappa Wegis in banca dati in catasto... Questo può essere l'unico problema, e motivo di sospensione, pertanto ti consiglio di essere il più preciso possibile nella digitalizzazione ma non sempre é sufficiente.
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2005 alle ore 15:34
Come si fa l’ Autoallestito
Da rarrolta consigli di Alesgeo su questo forum
Dopo aver caricato il file .tif
vai su Produzione Autoallestito,
prendi la voce Estratto e
seleziona inquadramento (dove inserirai i tre punti di cordinate note),
per semplicità, se sei alle prime armi, poni attenzione alle diciture che appaiono nella barra in fondo alla finestra.
Fatto ciò seleziona nuovamente la voce
Estratto e clicca su
Creazione Area Catastale.
Da quì in poi... pui assocciare il libretto, elaborarlo e procedere con proposta, stesura e conferma.
Quando selezioni la voce
Creazione Area Catastale è normale che le voci al suo interno rimangano inibite, ma se è tutto ok noterai, appena selezionata la voce Creazione Area Catastale, che in basso alla finestra compare la seguente dicitura "Tasto SINISTRO per inserire un nuovo vertice, tasto DESTRO per annullare" in pratica ti sta chiedendo di definire l'area o aree che riguardano l'atto di aggiornamento, quindi tu inizia a cliccare sui vertici della tua area (almeno due) e vedrai che le voci inibite si attiveranno e potrai chiudere l'area che ti interessa con il comando chiudi linea.
Ora dopo aver avviato la procedura Stesura Proposta di Aggiornamento
al suo interno seleziona la voce
Libretto, quì seleziona
Orienta e leggi ed esegui quel che ti si chiede nella barra sotto la finestra.
Dopo seleziona, sempre dalla voce Libretto,
la voce Adatta.
Fatto tutto ciò vai, senza eseguire altre operazioni, alla voce
Proposta, ti si aprirà una finestra dove dovrai prima selezionare la voce
Elabora, fatto ciò, con il commando
fabbricati, indicherai i tuoi fabbricati, con il commando
Accorpa potrai unire diverse aree tra loro o anche il fabbricato, precedentemente indicato, con un'area (equivale alla graffattura).
Poi con il commando
Codice Area, darai l'identificativo provvisorio all'area o aree.
Ora potrai confermare con il commando
Accetta, ricorda che prima di eseguire quest'ultimo comando dovrai andare su
Funzioni ed eseguire la stampa.
A questo punto selezionerai dal menu la voce
Conferma Proposta e procedi con le rimanenti stampe...
FINITO
Personalmente ritengo che se ordini l’estratto wegis, hai più sicurezza circa l’aggiornamento dei dati grafici e censuari, non mi preoccuperei poi troppo del costo, perché tanto poi l’AdT ti farà pagare comunque per la convalida Fregandoti lo stesso, prima perché hai perso un sacco di tempo a fare il lavoro perfettino, poi perché ti fanno pagare per controllare se hai messo l’impegno giusto, senza considerare che se non sei sicuro dei dati in tuo possesso, potresti aver sbagliato l’autoallestito, con la conseguenza che sarai costretto a ripetere tutto di nuovo.
A meno che ti voglia fare una cultura su come la Sogei ci tiene in considerazione.
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2005 alle ore 16:29
seguendo questo stesso argomento sul forum di Topoprogram.it ho trovato questi appunti che ti invio, comunque se non serviranno a te potranno servire ad altri:autoallestito
Inviato da: gianni tartabini
Data: Fri,09/12/2005 - 16:13
Forse non ne hai bisogno, però potrebbero servire a qualche principiante.
quando facevo i primi esperimenti con PreGeo_8 mi ero fatto questi appunti che qui ti allego:
ISTRUZIONI per la elaborazione PREGEO 8.0
Dopo aver elaborato il libretto:
inserire la RELAZIONE TECNICA e il MODELLO CENSUARIO , quindi:
1.- dal menù a tendina CARICA EdM in Pregeo acquisire l’estratto di mappa.
2.- dal menù a tendina ASSOCIA EdM al libretto.
3.- dal menù a tendina STESURA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO:
aprire il menù VISTE:
AUMENTA DETTAGLIO
LENTE
aprire il menù LIBRETTO
ORIENTA per georeferenziare il lavoro sulla mappa quindi si sposta l’immagine elaborata alla mappa avendo l’accortezza di far combaciare il punto elaborato al vertice dell’estratto di mappa –almeno 3 punti -.
ADATTA il risultato deve essere adattato alla mappa utilizzando il coefficiente desiderato (raggio preimpostato è = 1 ).
4.- aprire il menù PROPOSTA :
ELABORA .
Il programma è proporrà tanti codici area quante particelle saranno state create, quindi ciccare l’icona:
CODICI AREA – devono essere cambiati i codici area che recano il simbolo $ con le lettere provvisorie da assegnare alle particelle derivate, la conferma va data con il tasto INVIO , con
FABBRICATI – saranno dichiarati i fabbricati derivati, quindi con
ACCORPA – andranno ad essere fuse le eventuali porzioni che formano il fabbricato intero, ciccando la prima porzione
es. AAA poi la seconda es. AAB confermando l’operazione con un click sul tasto sinistro del mouse,
successivamente accorpare il fabbricato ottenuto con la corte sempre confermando l’operazione con un
click sul tasto sinistro del mouse.
Quindi confermare tutto con ACCETTA , si torna sul menù a tendina :
GESTIONE ESTRATTI DI MAPPA e si conferma la proposta di aggiornamento con il comando:
CONFERMA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO.
Provvedere alla stampa :
del LIBRETTO numerato ( con codice di riscontro )
della PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO numerata ( con codice di riscontro )
del MODELLO CENSUARIO .
facci sapere se ti va bene
Blumatica
