/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / I Problemi di Pregeo 9.00
Autore I Problemi di Pregeo 9.00
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2006 alle ore 18:41
Direi di fare un sunto di tutti problemi/soluzioni che ha questo pregeo 9.00 per dare una sorta di punto di riferimento a chi riscontra strani errori mai trovati prima e non sa come aggirarli/risolverli.
Posto il mio....
All'elaborazione con tutto il libretto ben fatto con altimetria ecc. mi riscontra il seguente errore bloccante:
il rilievo altimetrico NON E' CONNESSO in corrispondenza del PFXX/XXXX/G713
Qualcuno sa la risposta?
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2006 alle ore 19:18
Mi rispondo da solo :lol:
Il problema sopra accade quando si ha uno o + PF non definiti altimetricamente sulla Taf
A quanto mi è sembrato di capire il nuovo pregeo rototrasla sia altimetricamente che planimetricamente.
Quando non trova le quote si blocca non riuscendo a rototraslare altimetricamente.
Basta dare le quote ai PF anche se fittizie o minimamente ricoducibili al vero
halvermann
26 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 11:59
Accade anche a me, ma non con tutti i libretti!!
In alcuni, infatti, per superare l'empasse, do una quota diversa dalla canonica 9999 dichiarata nella riga 9 (sembra il gioco del 9!!), nella fattispecie anche la quota fittizia di 9998 va bene!
Ho notato anche che quotando i fiduciali con quote più "consone", cioè quote fino a m 4999, l'elaborazione va a buon fine!
roll Boh!
Sarà affidabile questo PreGeo 9?
Ciao a tutti
Halvermann
mattemp
08 Luglio 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2006 alle ore 17:24
anche a me dice che il rilievo non è connesso in corrispondenza di un PF, ma non so se dipende dal fatto della quota 9999, perchè se tolgo un PF e ne lascio 2 ( uno con quota 9999 e l'altro senza quota nota) non da errore......non ci capisco più niente anche perchè quando ho elaborato la prima volta è andato tutto ok...poi ho rielaborato senza toccare il libretto e mi ha dato il messaggio di errore.
ciao
TH
