Help! urgente x pregeo 8 |
boluigi
01 Settembre 2003
ciao a tutti, qualcuno puo' aiutarmi? Sto facendo un libretto pregeo 8 con altimetria, in cui utilizzo punti gia' presenti in taf ma usati fino a ora solo planimetricamente. Come mi comporto nel libretto? in riga 8 indico punti planimentrici o altimetrici? Da dove ricavo la quota di tali fiduciali e con che tolleranza? e con quale attendibilita' altimetrica? grazie a tutti
Anonymous
10 Novembre 2000
nel libretto non serve inserire le righe 8, lo fa pregeo automaticamento quando lo elabori. la quota la puoi ricavare o dalla carta tecnica regionale (io uso questa) o dalle tavole dell'igm. attendibilità 4.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
In riga 8 i PF vanno sempre inseriti ALTIMETRICAMENTE. Se i PF risultano ancora essere planimetrici in TAF, devi ripresentare la monografia all'ADT dove vai ad indicare il piano di riferimento del PF, coordinate, fotografie nuove ecc..... Segui la procedura che c'è in Pregeo e non puoi sbagliare. Dopo di che, giustamente come dice l'ospite, sarà pregeo che va a prendere automaticamente i dati che gli servono da inserire nella riga 8. Ti faccio notare che nel fare le monografie, NON BISOGNA INSERIRE NESSUNA QUOTA DEL PF ma soltanto il valore 9999 e 04 nell'attendibilità. L'unica quota che vai ad iserire sarà nella RIGA 9 che la potrai leggere sulla C.T.R.. bye 8)
Anonymous
10 Novembre 2000
quando ho detto "nel libretto non serve inserire le righe 8" non intendevo dire di NON metterle, ma bensì di non digitarle tu a mano nel libretto, perchè quando elabori ci pensa pregeo ad inserirle! giusto per quanto riguarda le monografie, io però sono abituato a mettere la quota e non indicare 9999 bensì la circolare lo preveda!
sissy34
03 Ottobre 2004
Concordo con i colleghi, anche se, quando fai la monografia per definire il riferimento altimetrico del PF, ti consiglio di indicre la quota desunta da carta tecnica regionale. Anch'io una volta ho indicato 9999 come suggerito dal collega (c'è anche una circolare che lo stabilisce, anche se non ricordo qual'è); il problema è che il tecnico a cui ho consegnato le monografie tra un po' "mi mangiava vivo". Non è obbligatorio ma credo che sia buona norma e preferibile indicare la quota.
boluigi
01 Settembre 2003
Ultimi termini
