HELP per Leolink!!!! |
gncristian
19 Giugno 2007
Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi... ho cambiato il PC e su quello nuovo non riesco più a configurare LEOLINK. Ho provato prima con la versione che usavo prima, ovvero la 4, ma arriva a metà dello scarico e poi si inchioda. Allora ho provato ad installare la versione nuova che ho trovato in internet, e con questa nemmeno parte lo scarico....AIUTOOOOO!!!!! Il PC è uno di quelli già assemblati (ACER9, mentre lo strumento è un Trimble 5600
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
il passaggio delicato della configurazione strumento come lo hai superato? il baud è quello giusto? (per il mio GDM non è 9600 di defalut ma 4800) e il N. Bits? (7 per me, 8 di default). Sono dati che trovi nello strumento sotto delle INFO che a mente non rammento... Ricordi, per esempio, se la velocità di scarico (di quel poco che passa) era diversa, magari più lenta, quando funzionava? dovrebbe dipendere da quello, il valore Baud.
gncristian
19 Giugno 2007
I valori che dici li ho presi da un manuale che mi hanno dato quando ho preso lo strumento....e sono gli stessi parametri con cui sul PC vecchio funzionava. STRUMENTO: TRIMBLE TS 5600 BAUD: 9600 PARITA': None N.BITS: 8 STOP: 1 TIMEOUT 2 CONTROLLO DA COMPUTER: Attivato Utilizzo un commutatore da COM a USB (lo stesso che utilizzavo sul vecchio pc), ed ho anche provato ad attaccarlo alle varie prese USB del PC, ovviamente cambiando di volta in volta il numero della porta in Leolink, ma niente...
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
in presenza di documentazione pertinente, il compito dello smanettone sembra finito. Non posso darti altre indicazioni, che non siano quelle che dico sempre agli elettrotecnici: un secolo di tecnologia e la soluzione è sempre quella di una bella pacca con la mano sinistra sull'apparecchio (ieri ci ho aggiustato il telecomando, così). perdona la digressione: cambia Baud e/o N.Bits; se vedi che non cavi il ragno dal buco, chiedi a loro. Onestamente devo riconoscere che, nel mio caso, la LeonardoSH ha dato scrupolosa assistenza on-line , benché su un programma gratuito credo che rispondere sia pura cortesia. ciao
gncristian
19 Giugno 2007
Infatti...così ho fatto e così ho risolto!!! Comunque grazie ugualmente per i tuoi consigli e per la tua disponibilità.
Ultimi termini
