/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Gps Leica seri problemi con il bluetooth
Autore Gps Leica seri problemi con il bluetooth
geomant
17 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2006 alle ore 15:36
Cari colleghi UDITE UDITE................. :?
Provando il sistema Leica ho scoperto che il Bluetooth funziona fino a 2 m.
Montando l'antenna su un' asta da 5 m si perde il collegamento.
Dovendo acquistare un sistema GPS ho contattato le varie aziende produttrici.
Avevo saputo da colleghi che la portata del Bluetooth che permette di connettere il controller con il rover è non superiore a 2 m.
Cosa tra l'altro molto grave dopo vi spieghero' il perche'!!
Come mia abitudine non ho creduto a quanto detto ho voluto verificare di persona chiedendo una dimostrazione.
Posso confermare che è davvero cosi'!!!
Si puo' solo usare un'asta non superiore a 2 m non è possibile montare il Rover su un'asta da 5 m, vedi quei casi in cui occorre uscire fuori da un'ostruzione "Muro alto piu' di 2 m piante a fusto basso, ecc.".
In tutti quei casi soventi in cui bisogna aumentare l'altezza del Rover; il tutto perche' come detto avendo il bluetooth una portata di 2 m il controller non riesce a connettersi con il rover oltre questa distanza. La cosa che mi ha lasciato enormemente inorridito e che avendo fatto notare questo al dimostratore mi è stato risposto "Si porti dietro una scala per avvicinarsi fino a 2 m di portata dall'antenna del Rover.................".
winter
23 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2006 alle ore 17:20
mollalo ed insultalo!!!
Il mio bluetooth funziona perfettamente fino a 20ml di distanza.
Non dico la marca per non fare pubblicita' ma probabilmente quello che hai provato e' l'unico cosi' scarso.
ciao
topografo06
18 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2006 alle ore 09:15
Anch'io ho riscontrato questo problema!!!
Ho deciso di darlo in permuta e comprarne uno di un'altra azienda!!! :evil:
Prima di comprare valutate bene tutto!!!
Perche' poi potreste trovarvi nella mia stessa situazione!!!!!!!
Studio Tecnico Guerra
