/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / georeferenzazione
Autore georeferenzazione
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 16:57
L'orientamento del rilievo sull'estratto indica che l'estratto non è stato correttamente georeferito oppure che alcuni dei punti omologhi selezionato sono sbagliati... Qualcuno mi sa spiegare meglio quale può essere l'errore?? Grazie
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 17:13
pensi che sia possibile darti una risposta pertinente con le informazioni che hai dato?
--Ciao
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 00:58
Quoto fabio,
a parte che ci saranno una miriade di post che trattano lo stesso argomento, ma mettere un titolo ancora piu' generico no?
Comunque, pregeo ti indica che le coordinate che stai utilizzando per il tuo autoallestito, non son precise o ne stai sballando qualcuna. riferificale bene
notte
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 10:07
Non credo che stia lavorando su un autoallestito: non si usa più per le linee rosse! Gli omologhi sbagliati? solo l'autore conosce queste corrispondenze tra punti battuti e vertici cartografici. Usali cum grano salis, cioè pochi ma buoni!
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 12:00
Ciao Iviarco,
be io per esempio ho utilizzato un autoallestito in quanto la mappa wegis non è digitalizzata, altrimenti come farei?
Saluti e passata un ottimo ferragosto
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2011 alle ore 21:06
Salve a tutti, per la prima volta mi trovo a dover "manomettere" l'edm rilasciato dall'ufficio nel seno della proposta di aggiornamento mi spiego meglio:
eseguo un rilievo di 5 stazioni e rilevo tre pf; elaboro il libretto e noto che su 2 pf vi sono differenze con la taf di circa 20mt ma le misurate sono in piena tolleranza con tutti i libretti precedenti.
Vado a compilare la PA e noto che il rilievo è molto "ruotato" rispetto all'edm che mi ha dato l'ufficio; essendo il mio fabbricato praticamente con un lato sul confine, decido di orientare il rilievo utilizzando i due punti dello stesso e successivamente adattando di qualche cm per evitare che le linee si sovrappongano ma quando vado a confermare l'adattamento
pregeo (STDA) mi dà il messaggio di cui sopra.
Vero è che continuando riesco a dematerializzare (anche se la diagnostica mi dice che sarà approvato in manuale) ma mi chiedo: non è che poi me lo sospendono? e soprattutto secondo Voi ho commesso errori?
Precisando che con pregeo sono agli inizi, ringrazio anticipatamente.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2011 alle ore 08:26
"AnMar" ha scritto:
...eseguo un rilievo di 5 stazioni e rilevo tre pf; elaboro il libretto e noto che su 2 pf vi sono differenze con la taf di circa 20mt ma le misurate sono in piena tolleranza con tutti i libretti precedenti.
Hai fatto tutto quello che ti competeva. Gli avvertimenti e le restrizioni devono scattare perché con forti spostamenti potresti, in teoria, anche aver sbagliato particella!
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2011 alle ore 10:21
Grazie iviarco. Lo invio e speriamo che me la cavo.
