/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FUSIONE PARTICELLE DITTE DIVERSE
Autore FUSIONE PARTICELLE DITTE DIVERSE
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2008 alle ore 11:43
Ho provato a cercare ma non trovo niente di preciso:
Devo accatastare questo fabbricato abitativo che risulta identificato nella mappa sda due particelle adiacenti definite come FABB RURALE. nella realtà il fabbricato è unico e presenta un unico ingresso con vano scala comune e a destra dello stesso le stanze di una ditta e a sinistra le stanze di un'altra ditta. Posso ora andare a fondere le due particelle creando un unico numero in mappa che sarà poi un ente urbano dove le singole schede e l'e.p. identificheranno le varie ditte?
Spero di essermi spiegata, è una casa vecchia con le singole stanze che affacciano su un corridoio comune e servizi igienici in comune perfettamente divisa dall'alto in basso con due ditte diverse..
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2008 alle ore 13:53
Per favore :cry: :cry:
Un aiutino??
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2008 alle ore 14:55
Ciao, secondo me la soluzione ideale è quella di trattare i due fabbricati rurali con due tm diversi, lo stesso dicasi per le schede catastali e relativi Docfa. Di sicuro non ti è consentito fondere due particelle con ditte diverse. L'unica cosa potresti trattare le due particelle con unico Tm, così come stabilito dalla circolare n.1 del 15.01.2007 - Prot. n. 3134 per quanto riguarda le operazioni da fare al catasto terreni. Per quanto riguarda invece la procedura docfa ti può venire in aiuto la nota prot. 15232 del 21/02/2002, "Unità immobiliari composte da due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei".
Sinceramente ho sempre presentato come ti ho consigliato all'inizio. Nella seconda ipotesi ti consiglio di concordare con il tecnico per veitare di avere inutili sospensioni .
Ciao e buone vacanze
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2008 alle ore 15:46
Devo accatastare questo fabbricato abitativo che risulta identificato nella mappa da due particelle adiacenti definite come FABB RURALE.
Per quanto riguarda invece la procedura DocFa ti può venire in aiuto la nota prot. 15232 del 21/02/2002, "Unità immobiliari composte da due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei".
Nella seconda ipotesi ti consiglio di concordare con il tecnico per evitare di avere inutili sospensioni.
quoto la risposta correttissima di geponte che da quel di pontedilegno ti dà uno spunto eccellente!
perché fondere due cose che con sacrifici hanno separato in epoca non tanto recente?
per caso, c'é in giro qualche Modello 6 ?
hai controllato, magari da lì scopri se e come sono state costituite servitù o altri diritti reali, di cui poi dovrai tenere conto!
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2008 alle ore 17:11
Geponte sei di Ponte di Legno??????
Realmente sarebbe stato piu corretto poter fondere i due mappali perchè realmente è un'unica casa dove poi le stanze interne sono delle rispettive ditte...la scala interna ed i servizi sono in comune quindi li devo indicare in entrambi i docfa? per forza..però non mi sembra molto corretto che su queste porzioni pagano entrambi come se fossero esclusive...
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2008 alle ore 17:58
miry,
tu dici bene, ma da il dire ed il fare c'é di mezzo il ponte (di legno )!
comunque va bene come dice geponte.
saluti e cordialità
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2008 alle ore 18:11
Comunque ho letto la circ.1/07 ma non mi sembra sia il mio caso perchè lì parla di fabbricati di ditte diverse insistenti su un'unica particella mentre il mio è un fabbricato costituito da due particelle di ditte diverse (e realmente è così) il problema è che ho le scale ed i servizi in comune..
quindi due tm e due docfa con le parti comuni indicate in entrambe?
Che poi nella mappa il confine non passa a metà del vano scala ma tutto il vano scala fa parte di una delle due particelle, pur essendo anche dell'altra ditta...
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2008 alle ore 19:55
"miry" ha scritto:
Comunque ho letto la circ. N. 1/07 ma non mi sembra sia il mio caso perché lì parla di fabbricati di ditte diverse insistenti su un'unica particella mentre il mio è un fabbricato costituito da due particelle di ditte diverse (e realmente è così) il problema è che ho le scale ed i servizi in comune..
salve!
questa cosa l'avevo intuita ed è abbastanza comune.
dunque: in qualche caso, personalmente, l'ho risolta così:
-fare , come dici tu, due tm e due docfa.
-nel fabbricato dove ricade il vano scale ed i servizi comuni, è necessario fare due o più bcnc di cui uno deve necessariamente comprendere le porzioni che di fatto sono comuni anche all'altro fabbricato e in relazione va indicato il caso.
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2008 alle ore 10:31
Bè io ho solo due unità immobiliari: una in un mappale ed una nell'altro.. quindi tu diresti, se non ho capito male di costituire, nel mappale dove ricade il vano scala, un bene comune che sarà comune ai due mappali ma poi con l'e.p. come faccio? lo devo mettere in tutti e due i docfa? e poi riesco nel docfa dove non c'è il vano scala ad inserire il bene comune? come?
Grazie geoalfa per la pazienza..
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2008 alle ore 11:18
"miry" ha scritto:
Bè io ho solo due unità immobiliari: una in un mappale ed una nell'altro.. quindi.....
Miry, dimmi un pò..
adesso che hai fatto le dovute ferie......
come è andata a finire la questione?
ciao e
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2008 alle ore 08:33
Caro geoalfa, ferie poche....e a giorni alterni....:cry:
comunque ho fatto come mi hai suggerito: ho costituito il bene comune nel mappale dove effettivamente ricadeva e l'ho "collegato" alle due unità immobiliari...ed è andata a buon fine...
Comunque come già è stato più volte detto sarebbe utile completare i post con la soluzione finale...chiedo scusa perchè è difficile (almeno per me che ho memoria corta) andare a ripescare i vecchi post...grazie geoalfa
e bentornato dal mare...
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2009 alle ore 16:00
">[img]http://img269.imageshack.us/img26...
La mia situazione è abbastanza simile:
Il committente è possessore (senza titolo legale) delle due particelle 100 e 101.
Le dette particelle sono in ditte diverse pertanto non è possibile la fusione.
Dovendo procedere con UN SOLO TM costituisco i due lotti rispettivamente 101 (senza modifica di identificativo) e BBB.
Per quanto riguarda il Docfa devo procedere come detto in precedenza con le due porzioni.
Chiedo a chi l'ha già fatto se è corretto.
toreerot
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2011 alle ore 18:29
Salve,
la mia situazione è simile a quella del disegno postato da Paradiso. Le particelle 100 e 101 sono intestate a ditte diverse. Nel mio caso Tizio è possessore della particella BBB e della particella 101, CHE IO HO FUSO, nonostante siano appunto intestate a ditte diverse, creando la particella CCC (ente urbano). Ho fatto il pregeo ovviamente con lettera d'incarico e successivamente il Docfa, intestando il fabbricato con corte al possessore, con la dicitura RIS 1 - DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO. Il tecnico catastale mi ha detto per telefono che potevo farlo, io l'ho fatto (Pregeo10 trattato come 9 e spedito telematicamente) ed è andato tutto liscio. Ora però mi sorge un dubbio: siccome non esiste più la dividente tra la particella 101 e la BBB, è diventato tutto CCC, non è che per caso sorge qualche casino quando si va a fare la pratica di usucapione?
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2011 alle ore 20:21
Salve!
a parte il fatto che io preferisco tenere sempre ben distinte le due particelle, come più volte detto.
in questo caso dal momento che stai giustamente orientando il cliente verso la causa di usucapione, è consigliabile che tieni distinti i due beni attribuendo sub alle parti che in mappa hai fuso!
capisco che la cosa è un pò contorta, ma è meglio fare così, perchè poi in sede di causa di usucapione devono per forza di cose essere separate per essere facilmente identificabili!
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2012 alle ore 00:25
Saluti ...
Premesso che ho visto un sacco di post al riguardo e che DI REGOLA vista la NOTA e 15232 DEL 21/02/2002 ... CIRCOLARE 1/2007 CIRCOLARE 3/2009 ECC ECC non si possono fondere lotti con intestazione diverse,
esiste però, diciamo esigua percentuale o una piccolissima possibilità che ciò avvenga
[size=18] il POST a cui sto rispondendo ne è la prova[/size],
Ora se ciò avviene c'è un modo per farlo avvenire ...
Dico questo poichè avrei un caso che riguarda un fabbricato che male appena vale la pena di dichiarare che ricade ADDIRITTURA su tre particelle. delle tre particelle la prima è regolarmente acquistata con rogito notarile ... la seconda acquistata con scrittura privata risulta con una diversa ditta ... la terza particella, intestata ad altra ditta, è stata di fatto usucapita ma senza nessuna sentenza poichè non avviata procedure.
così facendo una volta avuta la fusione delle tre particelle e fatta la docfa poi si regolarizza il tutto con un solo atto notarile che questo soggetto proprietario farà al figlio/a
Altrimenti dovrei costituire 3 lotti ... poi tre DOCFA ...
