geomeli
17 Maggio 2003
Dovresti spiegare meglio il tipo di operazione che devi fare, perchè credo che dovresti prima intervenire ai terreni per fare la fusione con conseguente creazione di un unico lotto, per poi intervenire all'urbano. Devi fare attenzione anche alle titolarità dei beni. A Presto
Anonymous
10 Novembre 2000
Non è necessario intervenire al catasto terreni. A catasto urbano è possibile avere unità immobiliari con diversi mappali graffati fra loro. Ricorda che nel tuo caso è necessario modificare entrambi i subalterni. Saluti.
mandrake1976
14 Dicembre 2004
sono due appartamenti confinanti, con particelle e sub differenti che devo fondere. ditta uguale, proprietà identica. Vorrei sapere come devo impostare il dofca. COme faccio a creare una particella graffata? Devo sopprimere entrabe le particelle e poi? Grazie Esempio FG.11 p.lla 200 sub 1 Fg. 11 p.lla 201 sub 2 Come faccio con il DOCFA? GRAZIE
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
Con il Docfa basta sopprimere le 2 unità e crearne una composta nel seguente modo: S fg. 11 p.lla 200 sub.1 S fg. 11 p.lla 201 sub.2 C fg. 11 p.lla 200 sub.2 fg. 11 p.lla 201 sub.3 dove sub. 2 e 3 sono i primi sub.disponibili
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Non lo potete sapere, ma mi avete appena tolto da un casino immane! Grazie di questa discussione.
e come si rappresenta l'elaborato?
marcom
18 Maggio 2007
Ho un caso simile a quelli esposti e per ora tutto chiaro ma per gli elaborati planimetrici vari come dice cesko come ci si comporta????
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
se non sbaglio vengono costituite le 2 particelle con i sub. insieme e vine presentata un'unica planimetria. Giusto?
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Ben ritrovati a tutti. Riprendo questo vecchio form poichè credo di trovarmi nella stessa casistica (evitando di aprirne un altro). Ho 2 particelle: 100 (con 2 sub) e 200 (con 3 sub). Devo fare un docfa per fondere la 100 sub 1 con la 200 sub 1 (stessa titolarità e diritti). Pensavo di fare così: S 100 sub 1 S 200 sub 1 C 100 sub 3 (primo sub disponibile) Ma c'è qualcosa che non mi quadra: con la fusione cambia la mappa (la p.lla 200 che prima aveva 3 sub ora ne ha 2 e riduce la sua dimensione). Penso che la soluzione sia errata. Potete spiegarmi la soluzione suggerita da eziomil? Mi sembra di capire che ottengo una u.i. (quella fusa) che ha un doppio mappale?. Aspetto notizie e vi saluto cordialmente. Giovanni S.
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
Salve, vorrei sapere cosa scrivere quando vado a costituire la particella dopo aver soppresso le due. Cost. Foglio X Particella ___________ sub ________ qualcosa tipo part. 100/200 sub 2/4?
..dopo la fusione avrai per esempio il mappale 100 sub.3 graffato al mappale 200 sub.5... (abitazione civile) ..nell'elaborato scrivi 100 sub.3 abitazione civile, graffato al mappale 200/5 200 sub.5 abitazione civile, graffato al mappale 100/3 ..chiaramente l'elaborato dovra' essere completo sia per il mappale 100 che per il 200.
gbg
08 Giugno 2006
Riesumo la discussione perchè mi trovo nella stessa situazione. mi è tutto chiaro tranne l'elaborato planimetrico: considerano l'elaborato del mappale 100 dovrò aggiungere rispetto alla sagoma attuale la sagoma della particella graffata (200/5) e quindi scriverò nella parte relativa alla part. 100/3 : "100 sub.3 abitazione civile, graffato al mappale 200/5" e nella parte relativa alla part 200/5 : " 200 sub.5 abitazione civile, graffato al mappale 100/3" E inoltre devo modificare entrambi gli elaborati planimetrici: sia quello della part. 100 che della part 200? Lo posso fare con un unico docfa?
"gbg" ha scritto: Riesumo la discussione perchè mi trovo nella stessa situazione. mi è tutto chiaro tranne l'elaborato planimetrico: considerano l'elaborato del mappale 100 dovrò aggiungere rispetto alla sagoma attuale la sagoma della particella graffata (200/5) e quindi scriverò nella parte relativa alla part. 100/3 : "100 sub.3 abitazione civile, graffato al mappale 200/5" e nella parte relativa alla part 200/5 : " 200 sub.5 abitazione civile, graffato al mappale 100/3" E inoltre devo modificare entrambi gli elaborati planimetrici: sia quello della part. 100 che della part 200? Lo posso fare con un unico docfa? Per me: unico docfa ed unico elaborato (se necessario) comprendente le due particelle. Saluti elaborati planimetricamente. :wink:
"bioffa69" ha scritto: ..dopo la fusione avrai per esempio il mappale 100 sub.3 graffato al mappale 200 sub.5... (abitazione civile) ..nell'elaborato scrivi 100 sub.3 abitazione civile, graffato al mappale 200/5 200 sub.5 abitazione civile, graffato al mappale 100/3 ..chiaramente l'elaborato dovra' essere completo sia per il mappale 100 che per il 200. Quoto Bioffa Con unica precisazione che per modificare l'elaborato planimetrico esistente bisogna stare attenti a riprendere lo stesso numero, altrimenti si crea un doppione dell'E.P. Saluti dall'Italia
