fusione e fraz. con colture diverse |
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
Salve, mi potete aiutare a capire come fare il modello censuario nel caso di fusione di 3 particelle confinanti (con colture differenti) e successivamente frazionamento in 2 quote fra due fratelli. N.B. le 3 particelle sono seminativo (001) - uliveto (036) -mandorleto (069). grazie 1000
soel
17 Maggio 2006
se fondi particelle di diverse qualità devi per forza trasportarle all'urbano. Questo implica la stesura di schede di aree urbane.
lupi
01 Novembre 2005
Non sono d'accordo con soel che per fondere le tre particelle devi portarle all'urbano in quanto non devi accatastare nessun fabbricato. Trovo più verosimile fare il modello censuario AUSILIARIO fondendo le tre particelle originarie e creando una nuova particella con qualità prevalente cioè con quella che ha maggior peso nella fusione. Quindi si procederà con il modello FRAZIONAMENTO dividendo il lotto a seconda delle esigenze del proprietario. Ah! dimenticavo, le particelle chiaramente devono fare capo alla medesima ditta. Ciao, buon lavoro!
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
grazie, però potresti farmi un esempio di AUSILIARIO con le colture che ho elencato, basta un esempi con superf. a tuo piacere. grazie
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
per quanto al modello: AUS 0 100 SEM XX XX XX S SU AAA O 200 ULIV XX XX XX S SU AAA O 300 MANDOR XX XX XX S SU AAA FRAZ. O AAA ? XX XX XX S AAA C AAB XX XX C AAC XX XX inoltre per correttezza puoi indicare in relazione che successivamente alle operazioni cartografiche seguirà pratica Docte per attribuzione qualità. Cioè il giorno del ritiro del Fraz. presenterai contestualmente il docte con la divisione delle particelle in AAB parte A , AAB parte B ecc..ecc.. con le qualità che sono realmente presenti. ciao.
soel
17 Maggio 2006
Non sono daccorodo con Lupi, non sò se in altre province si possa fare ma a Milano non è possibile fondere particelle con qualità diverse se non alle condizioni che dicevo prima. ciao
Ultimi termini
