/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione di particelle
Argomento: fusione di particelle
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 17:21
"svsk8" ha scritto:
"giovannitenuta" ha scritto:
mi aggancio a questa discussione....
ho tre particelle ai terreni che devo accorpare e portare all'urbano come cassone di fabbricato (le tre particelle in realtà costituiscono un unico fabbricato).
domanda n.1 - è necessario effettuare il rilievo anche se la geometria è precisa e rimane uguale?
domanda n.2 - è necessario il deposito al comune?
come sempre vi ringrazio anticipatamente. buon lavoro
Se ho capito bene si tratta di fabbricato che ricade su tre p.lle confinanti occupandole per intero e quindi non variando la geometria della mappa.
In tal caso basta fare un TM per conferma senza deposito al comune.
esattamente. il mio caso è proprio questo. quindi non bisogna depositare nemmeno se si fondono? Grazie tante!
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 17:24
...non devi effettuare nessun rilievo e non devi depositare il tipo, non si tratta comunque di conferma, ma di tipo mappale, visto che procedi alla fusione.
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 17:26
grazie tante. come sempre i consigli di questo forum sono preziosissimi. buon lavoro e buona serata a tutti
svsk8
12 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 17:34
Per bioffa69:
Ho detto la stessa cosa TM per conferma di mappa, senza rilievo, con sole righe 0, 9, 6. Nella riga 6 scrivere solo la parola conferma. Occorre fare la proposta di aggiornamento.
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2010 alle ore 08:26
"svsk8" ha scritto:
Per bioffa69:
...OK, OK, mi era sembrato non procedessi alla stesura della proposta.
