geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
Ciao, il primo la risposta al primo quesito e che il tuo tipo è un normale tipo mappale in cui devi unire le particelle con la costituzione dei lotti, sul secondo quesito non posso aiutarti poichè dovrei essere davanti al tuo computer! comunque prova a rielaborare il tutto altrimenti fai un giro sui topic precedenti, in quanto ci sono molte persone che hanno avuto il tuo problema. Saluti e buon lavoro
giogio75
17 Novembre 2006
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
ciao, per far venire la proposta, devi mettere almeno un contorno anche nero. basta una sola linea anche con coordinate. è lo stesso problema che aveva l'8. purtroppo se non vede un oggetto del rilievo, non ti fa la proposta.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
In questo caso devi fare la proposta ricostruendo prima le perticelle e fabbricati interessati (se autoallestito); confermi le particelle e poi fai la tua proposta accorpando i due mappali. Alla fine ricordati di confermare la proposta altrimenti è ovvio che nel pdf non appaia... Non ci devono essere per forza nuove geometrie!
paride
04 Luglio 2006
ipotizzando che la mappa coincide con lo stato dei luoghi... non si potrebbe fare "tipo in deroga" visto che mancano le misure? o visto che le particelle avranno un altro numero di mappa bisogna fare l'aggiornamento? certo che pagare 44 € per un numero in mappa... :?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Si sta parlando di fusione di particelle, non di conferma di mappa! Io ne ho appena fatto uno: tipo mappale normale, non in deroga. Dal momento che le fondi due particelle l'aggiornamento bisogna farlo per forza...
giogio75
17 Novembre 2006
Ciao oggi le ho provate tutte... Il problema è che quando faccio la predisposizione per il file pdf e fa la verifica per l'approvazione mi dice che non approvabile perchè è fuori per "massimo semi asse ellisse di errore" di 4.0000 m. Da premettere che sto lavorando con un estratto autoallestito. Ho provato a rifarlo tante volte inserendo sempre diverse coordinate. Ho inserito nel libretto i due punti utente e facendo anche un contorno e ho fatto la normale proposta confermandola. Mi dice sempre che è fuori per lo stesso motivo.
emanuel_m
20 Settembre 2006
fuori asse ... non può essere l'est media??
elgaucho
05 Febbraio 2007
Bordighera (IM)
ho appena fatto un tipo mappale per la fusione di 3 particelle (fabbricati) della stessa ditta, utilizzando la sola riga 6| conferma|, perchè senza misure e senza righe rosse, scrivendo nella relazione solo che : il tipo riguarda la fusione delle particelle x,y,z della stessa ditta. Ho utilizzato una mappa dell'ADT, provvedendo ad accorpare i fabbricati nella proposta di aggiornamento, l'ho confermata. Nel PDF non appariva nessuna grafica, dopo aver chiesto mi hanno detto di presentarlo in questo modo, e mi è stato approvato senza problemi, aggiornando la mappa come richiesto buon lavoro
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
mi collego a questo topic per chiedere una delucidazione: ho 3 particelle: 1 seminativo 2 f.r. 3 ente urbano devo presentare un mappale (ordinario con PF) per fondere le 3 particelle e aggiornare la sagoma del fabbricato insistente su du esse (ampliamento e nuova costruzione) senza frazionare altri terreni limitrofi....il tipo richiede il deposito in Comune? Sono quasi sicuro al 99% di no....ma quel 1% è importantissimo....grazie
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
buone feste a tutti grazie Geoalfa prezioso come sempre
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
mi aggancio a questa discussione.... ho tre particelle ai terreni che devo accorpare e portare all'urbano come cassone di fabbricato (le tre particelle in realtà costituiscono un unico fabbricato). domanda n.1 - è necessario effettuare il rilievo anche se la geometria è precisa e rimane uguale? domanda n.2 - è necessario il deposito al comune? come sempre vi ringrazio anticipatamente. buon lavoro
svsk8
12 Marzo 2009
"giovannitenuta" ha scritto: mi aggancio a questa discussione.... ho tre particelle ai terreni che devo accorpare e portare all'urbano come cassone di fabbricato (le tre particelle in realtà costituiscono un unico fabbricato). domanda n.1 - è necessario effettuare il rilievo anche se la geometria è precisa e rimane uguale? domanda n.2 - è necessario il deposito al comune? come sempre vi ringrazio anticipatamente. buon lavoro Se ho capito bene si tratta di fabbricato che ricade su tre p.lle confinanti occupandole per intero e quindi non variando la geometria della mappa. In tal caso basta fare un TM per conferma senza deposito al comune. Saluti
