/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione di due particelle
Autore Fusione di due particelle
deddere
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 20:03
Ho eseguito il frazionamento di due particelle, creando così quattro derivate di cui due manterrò i numeri originali e due avranno nuovo numero. Dovrei unire le due con il nuovo numero formandone una sola, come posso fare? Nel modello censuario, dopo il frazionamento devo fare l'ausiliario? come potrebbe venire?
Grazie e alla prossima
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 20:30
frazionamento:
O 25 1250
S 25
C a 420 1000
C b 421 250
O 48 2400
S 48
C a 422 2000
C b 423 400
ausiliario
O 421 250
S 421 SU 423
O 423 400
v 423 650 CO 421
finito: naturalmente le due p.lle derivate devono appartenere alla stessa ditta e devono avere in atti la stessa qualità e classe.
Se la qualità e classe sono differenti, le p.lle si possono fondere sòlo se soddisfano a queste condizioni: (circolare n.9/1969)
- la superficie della p.lla da sopprimere non deve avere più di 500 mq.
- la stessa deve avere superficie non superiore ad un quinto della
superficie totale delle due p.lle a fusione avvenuta.
Ciao e buon lavoro, Maddalena
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 16:09
ciao maddalena....anch'io devo fare una fusione di 5 particelle a terreni e una ente urbano...mantenendo il mappale dell'ente urbano....come procedo con il modello censario??
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 18:20
Mod. 31 integrato AUSILIARIO: ESEMPIO
O 20 mq. 35 qualita' 1 classe 2
S 20 SU 530
O 22 mq. 20 " 1 2
S 22 SU 530
O 25 mq. 10 " 3 3
S 25 SU 530
O 30 mq. 20 " 3 3
S 30 SU 530
O 35 mq. 5 " 1 2
S 35 SU 530
O 530 mq. 100 282
V 530 170 282 CO 20
D 530 CO 22
D 530 CO 25
D 530 CO 30
D 530 CO 35
Mod. 31 integrato TM:
O 530 170 282
V 530 170 282
N.B. quest'ultimo (TM) sarebbe inutile, ma gli Uffici lo richiedono per
una migliore leggibilità dello storico e della causale che viene
riportata nella base censuaria.
Ciao e buon lavoro
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 18:32
grazie milleeeeeeee!!!
deddere
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 23:50
ho visto solo ora il messaggio, grazie mille per il suggerimento, mi hai confermato quello che ho fatto....ma che casino con il pregeo !
