/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione di due fabbricati rurali.
Autore fusione di due fabbricati rurali.
lezlezlez
06 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2013 alle ore 12:16
[img][IMG]http://i40.tinypic.com/2005no7.jpg[/img][/img]
Salve a tutti.
Qualcuno mi sa aiutare per la predisposizione di questo atto di aggiornamento:
Devo fare un tipo mappale per il passaggio all'urbano di due fabbricati rurali.
I due fabbricati di fatto sono una unica costruzione, hanno la stessa ditta, due particelle di circa 20 mq ciascuno, quindi vorrei formare una sola particella urbana.
Premesso che cartograficamente hanno le stesse dimensioni, quindi ho pensato che non occorrono misure, quindi scelgo una Modesta entita', delle tipologie proposte mi sembra che non esiste questo caso.
Pensate sia possibile sbrogliare la matassa in una unica pratica?
Saluti e grazie in anticipo.
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2013 alle ore 17:35
Devi trattarlo, non con le casistiche di pregeo 10, ma con vecchia procedura pregeo 9
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2013 alle ore 09:00
Più precisamente in tipologia MC in quanto fabbricati rurali che passano all'urbano.
lezlezlez
06 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2013 alle ore 10:01
Mille grazie, il dubbio è se devo fare il rilievo per intero con i fiduciali, o se posso fare una modesta' entita' visto che non introduco nuove geometrie,
Nel primo post, ho allegato una immagine di come è attualmente e come dovrebbe essere dopo l'aggiornamento (il fabbricato per intero è sup. a 20mq)
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2013 alle ore 12:48
Se il contorno dei fabbricati in mappa corrisponde con la realtà non c'è rilievo , altrimenti si deve valutare l'entità della differenza e selezionare la Modesta Entità, oppure il rilievo con i fiduciali.
La figura non riesco a visualizzarla: è uno dei difetti di Geolive.
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2013 alle ore 13:01
Udino,
Sei il solito impaziente!!!!
siamo appena nel 2013, non è facile trovare un sito dove si possono inserire facilmente le immagini, prova a farti un giro in rete...... non ce ne sono.
Abbi pazienza, la tecnologia sta facendo passi da gigante.... prima o poi dovrà succedere.
Pensa che in alcuni siti si possono inserire anche i messaggi privati .... il nuovo che (avanza ?)
saluti Gaetano
lezlezlez
06 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2013 alle ore 13:04
Per vedere l'immagine cliccate qui:
si aprira' una pagina nuova web
Io ho provato a non inserire misure, ma quando faccio la proposta, non mi fa fondere le due part.
Grazie per il Suo interessamento.
Qualcuno mi sa aiutare per la predisposizione di questo atto di aggiornamento - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2013 alle ore 21:24
Mandami l'estratto che te lo faccio io in 30 secondi.
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2013 alle ore 10:17
Mi ricollego a questo topic perchè anche io ho eseguito un tipo mappale MC come Pregeo 9 per fusione e demolizione di tre fabbricati rurali con conseguente conferma di mappa, in quanto non vengo inserite geometrie nuove. L'Adt però mi manda la non approvabilità del Pregeo con la dicitura C.F.RICHIESTO FORMALMENTE ERRATO. Ora non è compreso in una tipologia codificata del pregeo 10, ho fatto l'aggiornamento dell'estratto di mappa. Il censuario mi pare corretto. Sinceramente non so dove sbaglio. Qualcuno ha avuto un messaggio codificato simile a questo? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2013 alle ore 11:24
Se ci posti il libretto completo qualcuno ti potrà aiutare.
I fabbricati vengono ricostruiti o dichiari sòlo la demolizione e fusione?
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2013 alle ore 11:44
Faccio solo demolizione e fusione, ovvero, demolizione di due FR (che in realtà non ci sono) e fusione dei relativi sedimi con il terzo FR che è diventato casa e quindi da allibrare al 282. Il libretto non esiste, nel senso che è, in definitiva, una conferma di mappa nel senso che il lotto AAA che risulta dalla operazione sopracitata rispecchia fedelmente lo stato dei luoghi. Unico neo è il censuario perchè prima del 3spc ho utilizzato un modello AUS con O e V per portare i due FR (279) alla qualita 271 Fabbricati demoliti. Ora ho provveduto a rispedirlo senza Ausiliario; ovvero solo con 3spc e lotti. In genere, operando a Belluno, mi dicono cosa sbaglio nel senso che mi sepcificano meglio sul report del telematico (magari censuario sbagliato, tipologia sbagliata). A Padova, e per fare un favore alla fidanzata, mi hanno risposto quello scritto sopra, formalmente errato. ma cosa? Ho codificato come pregeo 9, ho specificato in relazione il fatto, ho fatto proposta aggiornamento. Grazie per la risposta, farò sapere come è andata.
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2013 alle ore 12:10
Approvato; in pratica non vogliono l'ausiliario anche se a mio avviso era più corretto. Solamente il 3spc con i lotti.
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2013 alle ore 12:13
Approvazione automatica o manuale ??
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2013 alle ore 12:17
Approvazione manuale in quanto Pregeo modalità 9. Io avevo predisposto così e l'avevano sospeso.
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Ausiliario[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]O 200[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]V 200 con causale demolizione[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]O 300[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]V 300 con causale demolizione[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Tipo Mappale[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]O 100[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]S 100[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]C a AAA lotto A (282)[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]S 200 lotto a AAA[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]S 300 lotto a AAA[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Oggi lo hanno approvato senza Ausiliario.[/size]
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2013 alle ore 14:32
MC ?
