/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione BCNC non presente in atti
Autore fusione BCNC non presente in atti
maury
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2005 alle ore 14:40
Un BCNC facente parte di un fabbricato plurifamiliare è comune a due locali di deposito, sono stato incaricato di fondere i due locali col BCNC per ricavare un ufficio, ho presentato la DOCFA ma il BCNC non risulta agli atti per cui la pratica mi è stata sospesa, CHIEDO aiuto posso risolvere il problema con la DOCFA e come? oppure serve un foglio di osservazione? GRAZIE !!!!!!!
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2005 alle ore 18:08
Secondo me si risolve in uno dei 2 modi:
- Se il BCNC non è stato caricato per un errore (ma comunque hai un una variazione in cui ti risulta venga creato) lo crei con il preallineamento citando gli estremi della variazione di cui sopra;
- Se si tratta ad esempio dello scoperto rappresentato nelle vecchie schede, ti devi accertare che sia presente solo in quelle due schede e poi puoi fondere le due unità (la parte comune non ha identificativo, ma comunque è compresa nelle due unità).
Spero possa esserti d'aiuto. Ciao!
