Fuori tolleranza prima dell'invio? |
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
Buonasera cari colleghi. Volevo sapere due cose riguardo a Pregeo: 1- Quando la superficie dell'oggetto del rilievo eccede il triangolo fiduciale oltre la famosa tolleranza del 30%, Pregeo lo segnala in fase di elaborazione evitando quindi un invio telematico inutile? 2- ho una superficie da visura di 1.040 mq. Pregeo "prendendola" dall'estratto di mappa me la dà di 1150. E' un problema per l'approvazione? 2a-Sul modello censuario metto la superficie da visura o quella che mi dà Pregeo? 2b-SN o SR? Per completezza vi dico che sto per fare un accatastamento in Tipologia 13. Vi ringrazio anticipatamente. Ernesto.
pozzilli
29 Aprile 2008
GeoDada82
18 Maggio 2011
1- Quando la superficie dell'oggetto del rilievo eccede il triangolo fiduciale oltre la famosa tolleranza del 30%, Pregeo lo segnala in fase di elaborazione evitando quindi un invio telematico inutile? Pregeo lo segnala. 2- ho una superficie da visura di 1.040 mq. Pregeo "prendendola" dall'estratto di mappa me la dà di 1150. E' un problema per l'approvazione? No. o meglio, controlla ma la superficie in visura dovrebbe coincidere con ledm rilasciato. 2a-Sul modello censuario metto la superficie da visura o quella che mi dà Pregeo? Visura 2b-SN o SR? SN Spero di aver ben capito il tuo problema. Buon lavoro
pozzilli
29 Aprile 2008
"GeoDada82" ha scritto: ...Spero di aver ben capito il tuo problema. Buon lavoro.... si, grazie. Solo che mi preoccupa, ai fini dell'approvazione, il problema della non coincidenza delle superfici tra EDM e visura. Per non parlare del fatto che ora Pregeo non mi fa andare avanti perchè l'EDM sarebbe "sintatticamente o semanticamente non corretto". Se vuoi leggertelo e magari darmi una tua interpretazione, questo problema l'ho inserito poco fa qui: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... è l'ultimo della pagina. Grazie.
geocar78
20 Dicembre 2010
Liscia (CH)
Metti in relazione che c'è una discrepanza tra la superfice presente in visura e quella sul Wegis. A me è andata sempre bene. Buon lavoro
pozzilli
29 Aprile 2008
Grazie colleghi, comunque ho inviato telematicamente con conseguente, ovviamente, approvazione automatica. Ho voluto precisare la cosa perchè mi sfuggiva il fatto che se Pregeo me lo dà approvabile, il sistema me lo approverà comunque. Approfitto però per porre un ennesimo dubbio: quando ci troviamo di fronte ad una particella molto vasta (al CT) sulla quale dobbiamo inserire un piccolo manufatto, il nostro caro "vecchio" tecnico in front office non ce la faceva passare liscia, nel senso che "esigeva" uno stralcio d'area. Con l'approvazione automatica, se io non procedo a fare una cosa del genere, chi se ne accorge? Pregeo, non credo. Grazie di nuovo e buon lavoro.
Ultimi termini
