st-topos
22 Ottobre 2005
Se è unico proprietario hai l'obbligo di definire la qualità in EU e contestualmente frazionare. Se vi sono più proprietari e più U.I.U. allora puoi definire solo la tua Unità al CF e contestualmente frazionare (credo sia questo il tuo caso). saluti
Veneto - Adria città Etrusca
Salve intanto grazie della risposta, il mio caso è che il sistema respinge in automatico il tipo con il seguente motivo di rifiuto: "La particella 25 ha fabbricati: deve avere qualità Ente Urbano (278,282)". La mia particella 25 è censita in banca dati con qualità 283 con intestati. Ora essendo il mio tipo un TF+TM dove fraziono una strada pubblica e altre particelle, e allo stesso tempo amplio un fabbricato e passo ad ente urbano delle particelle. La procedura di presentazione era stata concordata a suo tempo con il dirigente del catasto proprio perchè il caso era un pò complesso. Ora se il sistema me lo respinge in automatico per quella particella n. 25 con qualità 283, io sarei obbligato a presentare preventivamente un tipo mappale per passare il m.n. 25 a ente urbano, e questo lo trovo una assurdità. Anche perchè nel mio tipo entrano in gioco tre ditte diverse e andare a dire ad uno dei tre che è obbligato a fare un tm a parte a spese sue, rischio quasi il linciaggio, oltre che ci saranno spese ulteriori da caricare solo su una ditta. Oltre che se il m.n. 25 attuale, a seguito di tm per passarlo ad e.u., cambia numero tutto il lavoro fatto fino ad ora è vanificato, perchè occorerà nuovo estratto di mappa, nuovo lavoro da parte mia, ecc. Ma non è possibile con istanza far cambiare la qualità del m.n. 25 da 283 a 282 visto che il fabbricato è già censito all'urbano anche? E non per ultimo, ma esiste circolare che nel mio caso mi obbliga a fare ciò che spiega il motivo del rifiuto? cordiali saluti
st-topos
22 Ottobre 2005
Ho l'impressione che metti troppa carne a cuocere. La parte del fabbricato n.25 censita all'urbano ha il medesimo identificativo, ovviamente. Frazioni la p.lla 25 vari quella con il fabbricato in 282 e costituisci la parte residua. Su tre ditte diverse devi essere più chiaro. Non credo che stai trattando con il medesimo tm 3 ditte diverse per tre u.i.u. differenti.
"st-topos" ha scritto: Ho l'impressione che metti troppa carne a cuocere. La parte del fabbricato n.25 censita all'urbano ha il medesimo identificativo, ovviamente. Frazioni la p.lla 25 vari quella con il fabbricato in 282 e costituisci la parte residua. Su tre ditte diverse devi essere più chiaro. Non credo che stai trattando con il medesimo tm 3 ditte diverse per tre u.i.u. differenti. Salve non è così semplice come descrivi tu, allora pongo la domanda più seplificata, a parere tuo/vostro il cambio di qualità del mappale 25 la devo fare preventivamente al frazionamento? Oppure faccio una prova come mi suggerisci tu, cioè frazionamento e poi con mappale vario la qualità del 25/fabbricato. Ricordiamoci sempre il motivo di rifiuto. cordiali saluti
st-topos
22 Ottobre 2005
"..il cambio di qualità del mappale 25 la devo fare preventivamente al frazionamento?..." Assolutamente no. Lo puoi fare insieme al frazionamento........... Ma quante unità e con quali identificativi ci sono, dai qualche notizia in piu' altrimenti è impossibile.
Salve farò una prova come dici tu e vi aggiornerò. cordiali saluti
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
mi era capitato un caso tempo fa, te lo descrivo nel caso ti possa essere utile. particella 275 fabbricato urbano da accertare (283) frazionato in quanto vi era un arretramento stradale da formalizzare con successivo atto e quindi ho fatto in questa maniera SCHEMA FRAZIONAMENTO O 275 V 275 C AAA SCHEMA MAPPALE PORTATO TUTTO AD ENTE URBANO LA PARTICELLA 275 ATTO POI STIPULATO CON AAA IN QUALITA' 283 E SUCCESSIVAMENTE ACCORPATO CON MODELLO 26 ALLA PARTICELLA STRADE DEL COMUNE. concordo con ST-TOPOS sul fatto che eventuali derivate 283 andrebbero poi riportate al terreni se non vi è nessun fabbricato o viceversa scaricare a 282 nel caso vi fossero. il mio pdregeo era dello scorso anno.
giobiccio
18 Maggio 2010
Buona sera a tutti e buon lavoro, mi intrometto. Devo eseguire un TF per esproprio per pubblica utilità. L'allargamento della strada coinvolge particelle ai terreni, enti urbani e alcune volte terreni con qualità 283 (nel mio caso una particella fotoidentificata con simbolo . Chi mi sa dire come devo trattare le particelle? Devo mai compliare lo schema TM? E per la particella fotoidentificata? Grazie a chi ne sa qualcosa e può rispondere.
Brt
09 Novembre 2007
"giobiccio" ha scritto: Buona sera a tutti e buon lavoro, mi intrometto. Devo eseguire un TF per esproprio per pubblica utilità. L'allargamento della strada coinvolge particelle ai terreni, enti urbani e alcune volte terreni con qualità 283 (nel mio caso una particella fotoidentificata con simbolo . Chi mi sa dire come devo trattare le particelle? Devo mai compliare lo schema TM? E per la particella fotoidentificata? Grazie a chi ne sa qualcosa e può rispondere. lo hai scritto tu stesso: frazionamento per esproprio. se l'ente espropriante è pubblico oppure per conto di ente pubblico hai anche diritto all' esenzione da bollo e tributi CENSUARIO FRAZIONAMENTO 51FTP per particelle censite ai terreni O-S-C-C PER ENTI URBANI O-V-C PER PARTICELLA 283 O-V-C per il resto classico rilievo con appoggio ai punti fiduciali.
