/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento/mappale
Autore Frazionamento/mappale
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2006 alle ore 22:49
Salve, devo presentare un atto di aggiornamento, nel quale fraziono una particella in a e b, e sulla particella "a" inserisco un fabbricato.
Devo presentare 2 files di pregeo, uno per il frazionamento e l'altro per il mappale o posso fare tutto in un solo files?
geox
30 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2006 alle ore 00:12
puoi fare unico file.pero il libretto nella riga metti solo FR.
poi catasto che vai, usanze che trovi.
buon passatempo.geox.
che-brutta-fine
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2006 alle ore 08:34
Grazie.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2006 alle ore 08:55
E' un tipo misto, per cui se usi pregeo 9, il tipo è previsto dal programma con codice FM in riga 9, altrimenti devi usare il TM, in quanto secondo la procedura interna degli uffici il protocollo primario è quello del tipo mappale (nota 68702 del 04.09.2003 della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare)
CIAO
